X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/04/27
xrf本身是一款半定量分析仪器 想做的分析准确看你所测元素的成分含量 高含量建议用xrf 微量的建议用icp 但是想做的准确都必须你提供标样建立工作曲线
里海
第2楼2013/04/27
我在水泥行业,对于我们的要求,荧光仪能够完全满足需要,分析结果准确性堪比化学分析,我们单位做全国的水泥行业大对比都用荧光的数据呢
仗剑少年游
第3楼2013/04/27
请参照发帖格式提问,谢谢!什么领域,什么检测要求?根据我的经验,无标半定量软件针对常量分析非常靠谱!
zhangjiancn
第4楼2013/04/28
这个问题回答很难,如果从理论上讲,完全可以,因为采用X荧光法,如果操作正确,其准确度非常好,例如;分析铁合金中含量在50%左右的组分分析极差也就0.2%,而化学值按国标也要0.4%甚至更高。但最终分析的准确性完全取决于操作者的水平。
fcy1292
第5楼2013/05/01
曲线做的好,分析结果还是很准确的。
洗衣机洗碗
第6楼2013/05/05
这个问题从应用上讲不好回答。你所谓的准确是什么程度?你测试的样品成分含量在哪个范围内?你测试的样品是什么类型的样品?才能分析用XRF测试达到你所要求的准确程度。
whoami
第7楼2013/05/06
用XRF分析样品,从微量(ppm)到100%的含量,只要方法做好了,重现性、再现性都比湿法化学要好。只有重现性、再现性有了,才能谈是否准确的问题。
XRF_INFO
第8楼2013/05/12
看来,楼主对XRF还是不太了解啊。是不是没怎么用过XRF啊?好好认真学习一下吧。
abcpgf
第9楼2013/06/03
含量在合理范围内,准确度还是可以的。
