气相色谱(GC)
飘殇
第1楼2013/04/27
不会是漏气了吧。
wxs123456
第2楼2013/04/27
是否与柱子的装配有些关系。
zyl3367898
第3楼2013/04/27
检查进样垫、色谱柱与检测器和进样口的连接,是否有轻微漏气现象
valorb
第4楼2013/04/27
看大家的回答,楼主还是检查下每个细节有没有漏气的现象
第5楼2013/04/30
楼主问题解决了吗?分享一下解决过程呗。
安平
第6楼2013/05/01
需要重点怀疑一下检测器。有可能检测器污染。
气相色谱仪
第7楼2013/05/03
好多问题啊。
靖国梁
第8楼2013/05/03
固定项流失了吧?
yifan1117
第9楼2013/05/03
是不是检测器污染了?
支点
第10楼2013/05/03
什么检测器,测什么样品,基体是什么,两个窗口是怎么回事?多介绍点情况吧
