原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/04/27
确实是蛮矛盾的,我一般不弄到底部,宁愿往上点儿
冰山
第2楼2013/04/27
恩,我明天试试。这次探了底,感觉效果不好,调上去再看看
悠旸
第3楼2013/04/27
通常调整和深度测试之间有一定误差,一般调整深度大约到石墨管一半的位置,实际进样会略微深一些的。
第4楼2013/04/28
这么说我选低了啊,谢谢!这样的知识你不说我可能永远都不会知道
第5楼2013/04/28
第6楼2013/04/28
实践出真知,看来悠旸专家调节石墨管的频率蛮高
委员长
第7楼2013/04/28
这进样针的确是不好调整,有时候不小心就碰坏了针嘴。
第8楼2013/04/28
用心飞
第9楼2013/04/28
这种情况比较常见,解决的办法是把进样针旋上来,重新调;不要一下子旋太多步,只要看到进样针扎进了石墨锥,就一步一步慢慢调。等进入牙镜的视野,需更要小心。
第10楼2013/04/28
趁热打铁,说说其中的道理吧
