RTLock 软件使用2小问,请高手指教。。。。
  • andrewbeata
    2013/04/27
气相色谱(GC)
  • Agilent7890A工作站中“保留时间锁定”功能:是参考原始方法,只修改柱头压(柱头压改变如下:80%、90%、100%、110%、120%),运行不同柱头压方法,得到不同压力下目标化合物保留时间输入软件,若果锁定结果满意就应用于方法。
    图一:柱头压梯度
    图二:输入保留时间与压力
    图三:锁定结果
    但是,我有2个问题请教大虾们
    1、做保留时间锁定时,要求在“恒压模式”下操作,但平时基本上用的“恒流模式”。模式变换就造成了第二个变量,如果组分太多可能还达不到分离度要求。应该如何解决?
    2、保留时间锁定完成后需要保存在方法里,这里的方法是指“分析方法”or“处理曲线方法”???
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:话题!
  • coffee8
    第1楼2013/04/28
    保留时间锁定具体有什么应用呀?
  • andrewbeata
    第2楼2013/05/08
    保留时间锁定(RTL)是由安捷伦技术公司建立的一个独特的软件产品,是对一台安捷伦气相系统和另外一台的保留时间进行匹配。
    保留时间锁定(RTL)的用途:
    RTL节约时间。
    RTL提高结果的可信度。
    RTL简化了不同实验室之间、不同系统之间以及经过一段时间的数据间的比较。
    RTL提供了用于确定未知物的保留时间库的开发与研究的可能。
    RTL提高了不同仪器间转移方法的速度。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:反馈!
  • coffee8
    第3楼2013/05/19
    这个问题怎么没有人关注呢?
