关于粪大肠菌群MPN法和滤膜法的选择问题,以及他们两者的单位
  • jianhuilcn
    2014/06/12
水质检测
  • 按照HJ/T 347,粪大肠菌群有两种监测方法,一种是MPN发,一种是滤膜法,现在碰到几个问题比较困惑,想请教一下:
    1. MPN法的单为到时是没有单位呢,还是MPN/L呢?
    2. 包括GB 3838还是GB/T 14848等标准,反正是我看到过的所有对粪大肠菌群有限值要求的标准,都是以个/L做单位的,是不是就只能用滤膜法了?或者MPN法也可以呢?
  • 该帖子已被版主-fengdaox加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2014/06/12
    1.单位是MPN/100mL
    2.滤膜法是用个/L
  • 渔翁
    第2楼2014/06/12
    MPN的单位是MPN/L。
    清洁水用滤膜法,浊度太大只能用MPN法了
    其实二者的意义是一样的。
    jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:按照HJ/T 347,粪大肠菌群有两种监测方法,一种是MPN发,一种是滤膜法,现在碰到几个问题比较困惑,想请教一下:
  • 该帖子已被版主-fengdaox加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 老兵
    第3楼2014/06/12
    个/L是旧的称谓,MPN则是新的称谓,是不太统一。权威的方法还是MPN法,结果以MPN/100mL报出,存在问题是:MPN法的检出限2MPN/100mL不能简单等同于20个/L,否则按个/L计的检出限将大于GB5749标准的限值,这是不合逻辑的。但在编制检测报告时,为便于客户理解,可以用 MPN/100ml 乘以 10 便转化为“个/升”。
  • 该帖子已被版主-fengdaox加2积分,加2经验;加分理由:有理有据
  • jianhuilcn
    第4楼2014/06/13
    那根据一些排放标准,如何用MPN/100mL判断是否超标呢,因为视乎都是用(个/mL)定义排放标准的
    老兵(wangliqian) 发表:个/L是旧的称谓,MPN则是新的称谓,是不太统一。权威的方法还是MPN法,结果以MPN/100mL报出,存在问题是:MPN法的检出限2MPN/100mL不能简单等同于20个/L,否则按个/L计的检出限将大于GB5749标准的限值,这是不合逻辑的。
  • 老兵
    第5楼2014/06/13
    排放标准的限值很大,简单用MPN/100mL乘10得到个/L问题还不大,主要还是生活饮用水的问题大。
    jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:那根据一些排放标准,如何用MPN/100mL判断是否超标呢,因为视乎都是用(个/mL)定义排放标准的
  • 会师楼
    第6楼2014/06/16
    这个 国标里面有写出来吧,仔细研究下。
