hewolf
第3楼2006/06/29
综合以前帖子,回答如下
NOESY:Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy 二维NOE谱
ROESY:Rotating Frame Overhauser Effect Spectroscopy 旋转坐标系NOE谱
相同点:
1)都是二维核磁共振实验(包括同核和异核实验)。同核实验主要有1H-1H COSY,TOCSY,E.COSY, NOESY,ROESY,relay-NOESY等实验,主要用于自旋体系(残基内部)的谱峰确认,耦合常数的测定,顺序识别,以及由NOE交叉峰的强度得出质子间距离约束条件。这也是非标记样品所能进行的主要实验。
2)都是检测 H-H 的空间相关, 距离3.5-5 A ,可以考察化合物的立体结构;
不同点:
1)分子量在 1000-3000范围,建议使用 roesy;小于1000和大于3000的化合物宜做NOESY。
2)noesy 是相敏图, 在对角峰附近的分辨率较差;
3)roesy 得到的都是吸收谱, 因此有相信号点 (交叉峰) 距离对角峰近的可以考虑使用 roesy。
