第1楼2005/05/24
应该不是的,以varian仪器为例,一个实验目录下面保存有四个文件,fid (你的原始数据),procpar (实验参数以及谱图处理参数),text (关于样品或者实验的信息,由用户自行输入),和log (实验的日志)
通常自己进行的谱图处理信息保存后,只在procpar文件里保存相关的信息,并不会影响到原始的FID,下一次调用,计算机也只是根据procpar里的参数,对FID进行处理。所以你当然可以在FID上另作处理,包括看全谱。
在Varian VNMR里,输入full f, 以及wft 或wft2da, 就可以扩展到全谱,当然也可以用菜单上的expand按钮
