液质联用(LCMS)
瓢虫
第1楼2006/06/29
前面已有人问过,碰撞气的主要作用是将母离子打碎,不同的厂家会选用不同或相同的气体,这好象没有什么讲究。不过,可能会涉及到专利方面的问题。此外,我们如果遇到在一种仪器上打不碎的母离子,可以换一种仪器试试!
gentlehorse
第2楼2006/06/29
我知道Thermo用的是Ar,那Agilent,Waters,ABI用的分别是什么呢?
第3楼2006/06/29
ABI用的是氮气
cannywh
第4楼2006/06/30
waters 用的是Ar气,他们之间应该是没区别的
第5楼2006/06/30
氮气和氩气作为碰撞气,作用是一样的,但效果可能会稍微有点差别,因为它们的分子大小不一样,所以打碎情况可能会有略微的差别。
yuntaowd
第6楼2006/06/30
在一篇文献上看到过碰撞气和要碰的分子有一个分子量匹配的问题.也看到过文献用混合气做碰撞气.我猜想碰撞气可能会影响碎片的分布吧,但是从来没尝试过改变碰撞气体,太麻烦.
morphus
第7楼2012/05/09
氮气,氩气一般用在四级杆上,氦气原子比较小一般用在离子肼上
阿宝
第8楼2012/05/09
感觉 只要是惰性气体就行,氮气 成本低不少
pt_97
第9楼2012/05/09
不同的气体分子量不同,所需要的获得的动能不一样,氮气、氦气分子量小需要能量低一点、氩气分子量大需要能量高一点。能量获得主要看电势差和真空压差,另外氮气最便宜,其次氩气和氦气。选择气体是要根据设计仪器的系统经过实验选择的。我觉得还是有点区别的。具体看设计者权衡。
