红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/04/30
仪器波数范围是否满足要求?此样品是否能测透射?将样品放在光路中间试试?
roycia
第2楼2013/04/30
谢谢。波数范围是满足要求的,样品也能够测透射。之前测试过一块尺寸大一些的相同的样品,直径大概1.5cm,测试结果很好。现在需要测试2mm的相同样品,透射谱的形状完全变了。
第3楼2013/04/30
估计是背景原因。可尝试用一开孔的厚纸板,开孔大小刚好将样品嵌入,位置正好在光路中心。先用此开孔纸板收集背景,再将样品放上进行测量。
天津天光光学仪器
第4楼2013/05/01
这样测试损失的仪器能量太大了,太可惜了,好像有一个光束会聚器的附件可以帮助你解决这个问题。
第5楼2013/05/01
谢谢楼上两位。是什么样的光束汇聚工具呀?我开始想用透镜聚焦,将光能量集中到小样品上。但在那么小的FTIR样品室里这样搞,光路其实挺复杂的,因为透过样品的光会马上发散,到达探测器时可能很小,所以必须还要加一个透镜收集透过样品的光,使尽量多的能量到达探测器。如果有现成的配套工具就最好了。
第6楼2013/05/01
自己DIY的办法不一定可行,如果要买附件也划不来,就近找有红外显微镜的单位测吧。
ppddppdd
第7楼2013/05/02
就问题本身而言,这是显然的。并且所谓远红外,一般是25-1000微米波段,你确认?
neity
第8楼2013/05/02
透镜肯定是不行的,普通玻璃透镜不通红外光,加上透镜是没有能量的。3楼的方法是可行的,就是能量降低太多,会导致噪声很大。如果你对分辨率要求不高,可以设成16波数,64次扫描,这样的结果是可以接受的。我测试过类似的东东,大小只有零点几,不到一毫米,铝板开孔,能量衰减到正常值的0.5%左右。我的测量效果很好。
第9楼2013/05/02
光束会聚器不会太贵吧,也不会太大的,不就是把样品室的红外光聚焦到样品上,再把通过样品的光恢复到原来的状态呗,问问代理美国派克公司的国内公司,询个价即可。
第10楼2013/05/02
我操作的波段大概是300微米。
