分析化学
ldgfive
第1楼2013/04/30
铁和铜可以考虑用原子吸收法
云☆飘☆逸
第2楼2013/04/30
如果你有ICP,直接溶解就测定啊
郭景祎
第3楼2013/04/30
现在这几个项目都有快速检测仪啊
第4楼2013/04/30
没有一起出来的啊。那多费事啊
第5楼2013/04/30
那只能上仪器了,这几个,有金属、有非金属没法一起出啊
第6楼2013/04/30
icp有的可以测定CL的啊
第7楼2013/04/30
哦,那我没用过,不太了解
jsb2008
第8楼2013/05/01
我知道镀铬溶液中硫酸根可以用快速检测仪器分析,与传统的重量滴定法比较,仪器误差能有0.5g/L,如果把溶液仔细过滤一下,误差会小很多,Fe、Cu、Cl基本外协做,它们在溶液中都是微量的,用仪器能做出来么?具体是什么仪器?
第9楼2013/05/01
我们现在有个做铁的快速检测仪,就是用仪器公司给的试剂,放入装水样的小瓶中,显色后和比色盘比较看浓度,误差肯定是大一点的,但是快速嘛,要求没那么高,但是快速检测仪对于那些含量比较低的水样,是不建议使用的。所以铁和铜还是要用火焰喷一下比较准确,而且也比较快,氯化物我知道的就是离子色谱了,化学法可能可以用硝酸银沉淀滴定,不过我们还是用离子色谱
