红外光谱(IR)
zwyu
第1楼2010/08/04
你确定那个不是CO2?最好发个图上来
sophaloki
第2楼2010/08/08
我也出现过这样的情况,后来重新扫背景,在测样品,倒峰消失!
liu325
第3楼2010/08/11
如果是2340cm-1附近的倒峰,那是CO2的吸收,产生的原因是:扫描背景和扫描样品时,样品仓内的CO2含量不同。
第4楼2010/08/11
扫描背景时CO2较多,则出现倒峰,扫描样品时CO2较多,则出现向下的峰。放入样品时动作尽量快捷,就可明显减小CO2的峰。
ghcily
第5楼2010/08/11
最好屏住呼吸,把实验室里其他能呼吸的都堵上。
slenna
第6楼2010/08/13
楼上的高手,你是在蓄意谋杀吗??这样的仪器谁敢用啊!!还有楼上的高手们,我可以确定的是,不是二氧化碳的峰出问题。我觉得背景没扣好!!这种现象只是偶尔,不是经常。。
happyalife
第7楼2010/08/13
楼主,那你就把两张谱图都传上来,一张是有倒峰的,一张是没有,让我们也看看图
第8楼2010/08/13
红外对二氧化碳很敏感,并不是谋杀。完全屏蔽是很困难的,所以红外室工作人员要尽可能少
dabian
第9楼2010/08/13
什么位置啊?二氧化碳的地方经常出现倒峰的
第10楼2010/08/13
2340--2350波数附近
