原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2013/04/30
石墨炉测定一般不加盐酸,主要是考虑在灰化原子化时生成氯化物损失掉,不过测钯倒是要加入盐酸。测Cd不要加入盐酸。
wangjunyu
第2楼2013/04/30
酸一般能保证溶液比较稳定
寂寞先生
第3楼2013/04/30
要是加入盐酸一般会有什么后果呢,这里只有盐酸,没有硝酸啊
第4楼2013/04/30
如果是火焰法测Cu应该盐酸硝酸都可以吧?
第5楼2013/04/30
可以,两者问题都不大。没有硝酸就买吧,这个不贵的。加入盐酸,可能会生成氯化物,导致损失。
qlmkk
第6楼2013/04/30
楼主不妨参考一下:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120404/3961835
尘
第7楼2013/04/30
石墨炉百分之2太高了,一般0.5的
秋月芙蓉
第8楼2013/05/01
是的,石墨炉的话不宜用盐酸——背景干扰很大
ldgfive
第9楼2013/05/01
我们测试石墨炉法用的标液都是加硝酸的
冰山
第10楼2013/05/01
楼上老师基本讲全了,综合一下就可以了。要注意的一点是标液与样品溶液要保持同样的酸度,这也算是一条基本原则。
