液质联用(LCMS)
wengl
第1楼2013/05/01
手动进样器要接一根触发信号线到岛津的系统控制器(MANUAL)后面,然后质谱也与系统控制器(OUT1)相连就行了
byonddream
第2楼2013/05/03
谢谢 你好,那么你说的“质谱也与系统控制器(OUT1)相连”中 系统控制器(OUT1)是指液相上还是哪里?谢谢
第3楼2013/05/04
就是在CBM-20A或CBM-20ALITE后面的OUT1
第4楼2013/05/04
谢谢,那么这样连上以后,在analyst软件上怎么设置,因为之前按照你说的我接过,不过只能控制液相部分,MS部分没有作用呢
第5楼2013/05/05
MS的工作站上得有触发的设置,一般是EVENT改为START。你找找有没,要不就问AB工程师吧。
