厂商论坛
依风1986
第1楼2013/05/01
一般钢瓶上装的是“减压器”,在减压器上有两块压力表。因为气瓶内压力很高,必须经减压才能使用。减压器上的两块压力表,靠近气瓶的是一端是指示气瓶内的压力,靠近出气一端的是指示出气的压力。顺时针转动手柄,是提高出口压力,反之是停止出气。安全性与稳定性很重要
第2楼2013/05/01
请不要试着去关闭减压阀观察瓶内压力是否下降来判断是否漏气,不安全。操作性不强。2 检查是否漏气很简单,用点肥皂水或者洗衣粉加点水,涂在接口处,观察是否有气泡即可,适合装了减压阀的气瓶或者没装减压阀备用的气瓶。3 什么时候要换气,没有一个标准,要根据你的实际需要的压力而定。例如你需要的压力是0.5MPa,减压阀的第一个表压力快接近0.5的时候,就该换了。4 记住,气瓶里的气不能全用完。
dahua1981
第3楼2013/05/02
这个也有大品牌吗
yycjk
第4楼2013/05/02
我们这里代理不少品牌的减压阀。泰科爱尔 是其中一个。
菜头
第5楼2013/05/02
我们大多是上海的,总表25MPa,分压表2.5MPa,使用起来挺好的。还有几个捷锐的小的表,分压表0.25MPa,感觉不够稳定。
第6楼2013/05/02
凡事无绝对,有点
第7楼2013/05/02
以前了解捷锐的,这些价格肯定参差不齐啊!
第8楼2013/05/02
选择合适量程比较重要
第9楼2013/05/02
液质、气质用氮气,用的是2.5MPa分压表接的,氩气、氦气等碰撞气需要流量比较小,用2.5MPa分压表比较难调节,才买了几个捷锐的0.25MPa的。使用压力是0.05MPa,捷锐的表现不稳定,后来还是继续使用上海的2.5MPa分压表。
雾非雾
第10楼2013/05/02
我们就是在商店里买的,不是大牌,质量一般。
