实验室认可/资质认定
knight
第1楼2013/05/02
有证标准物质在其证书上应该有带不确定度
baby073125
第2楼2013/05/02
一般的标准物质证书上有的。
武灵
第3楼2013/05/02
老师没有理解到我的意思哈,我是用的PT级的磷酸二氢钾,一般的基准物质,不是国家标准物质,更没有证书了。
第4楼2013/05/02
标准物质证书上是必须有的,关键我用的就不是标准物质,是基准试剂。
第5楼2013/05/02
基准试剂背后也应该有吧,我见过pH计缓冲试剂上就有的。
第6楼2013/05/02
没有的话,这一项就不评了能过A类不确定度来评定
第7楼2013/05/02
这个真没有,我看过了。pH缓冲试剂如果是国家标准的话,是确实有的。
第8楼2013/05/03
哦,我之前也是这么考虑的。但后来总觉得基准物质的不确定度其实还是有那么大的,故参考了JJG 2061-1990 《基准试剂纯度检定系统》给出的最大的不确定度。
第9楼2013/05/03
90年代的数据现在还适用吗?如果有文献提出其不确定度也是可以引用的
第10楼2013/05/03
就是查询了下相关评定总磷的文献,都没有引用基准物质的不确定度。虽然是90年代的,但现在是现行版本,而且国家基准溯源下来,不确定度不至于发生多大变化吧?
