新手求助,测液体溶液的表面增强拉曼光谱时就是直接把表面增强剂加到溶液里去吗?比例是多少啊?
拉曼光谱
  • 测液体溶液的表面增强拉曼光谱时就是直接把表面增强剂加到溶液里去吗?比例是多少啊?
    具体怎么个操作方法,求解答,万分感谢!!!
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加6积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • direction6
    第1楼2013/05/03
    一般把待测溶液和表面增强剂(通常是金、银胶体)直接混合,没有严格的比例,根据具体的情况加入,例如溶剂、浓度等等,比如待测溶液时水溶液的,可以1:1的比例,如果待测溶液浓度较高,待测溶液的量可以更小;如果待测溶液是有机体系,比如甲醇、乙醇,一般要加入的量少些,可以1:10左右,否则甲醇或者乙醇的峰会很强;另外有时候也需要再加入聚集剂,比如HCL,NaCl等等,加速溶胶的聚集,更有利于信号出现,尤其是对于785nm的激光。
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加10积分,加2经验;加分理由:专业
