厂商论坛
fengmo4668
第1楼2013/05/03
在日常生活中,都需要对色谱仪进行什么的检查维护呢?
xiaoxu
第2楼2013/05/03
柱子漏液?检测池漏液?
御风飘逝
第3楼2013/05/03
不太注意的地方,六通阀接口?泵头漏液?
第4楼2013/05/03
我们一般就是清理一下灰尘,检查一下连接部位是否漏液而已。
第5楼2013/05/03
柱子漏液还是比较常见的。检测池漏液倒真的不常见。但是检测池一般是不动的,基本上装好以后,很少有人动它。所以也不是检测池漏液。
第6楼2013/05/03
六通阀倒是都不经常出现漏液的。除非活动了这个位置了。泵头漏液估计就是大事了。估计就要换密封垫了。不过都不是。
第7楼2013/05/03
和我们差不多。需要更换的地方,也要及时更换。
第8楼2013/05/04
哦,那要不是装流动相的试剂瓶漏了?还是管路漏了?
第9楼2013/05/04
这个试剂瓶不会漏吧,除非摔烂了。管路漏了,到说道位置了。猜猜是哪个部位的管路?
第10楼2013/05/05
就流动相的管路呗。
