【11月份原创】月旭C8色谱柱测定激素类药
  • 氢锂钠钾铷铯钫
    2015/10/31
厂商论坛
  • 月旭色谱柱测定激素类药
    色谱柱信息:ln:6901.03;sn:691501522;pn:89222-31043;Ultimate®F-C8,4.6mm×250mm,5μm
    本品主要成分为地奈德,其结构式如下:
    制剂为地奈德乳膏,适应症:适用于对皮质类固醇治疗有效的各种皮肤病,如接触性皮炎、神经性皮炎、脂溢性皮炎、湿疹、银屑病、扁平苔藓、单纯性苔藓、汗疱症等引起的皮肤炎症和皮肤瘙痒的治疗。
    主要参考USP38,初步拟定质量标准:
    有关物质 取本品适量(约相当于地奈德35mg),精密称定,置50ml量瓶中,加甲醇约35ml,在60℃水浴中加热5分钟,充分振摇使地奈德溶解,放冷,用甲醇稀释至刻度,摇匀,置冰浴中冷却1小时,取出,迅速滤过,取续滤液作为供试品溶液;精密量取1ml,置100ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀,精密量取1ml,置10ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液;精密量取1ml,置20ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀,作为灵敏度溶液。照高效液相色谱法(中国药典2015年版四部通则0512)试验,含量测定项下的色谱条件,用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂(Ultimate®F-C8,4.6mm×250mm,5μm或效能相当的色谱柱);以0.1%磷酸水溶液为流动相A,乙腈为流动相B,按下表1进行线性梯度洗脱;检测波长254nm。取灵敏度溶液20μl注入液相色谱仪,记录色谱图,调节检测灵敏度,使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%。再精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图,供试品溶液色谱图中如有杂质峰,扣除溶剂峰与辅料峰外,单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的2倍(0.2%),各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积(1.0%),已知杂质与对照溶液主峰面积比较,限度见下表2.
    表1.流动相线性梯度洗脱
    时间(分钟)
    流动相A(%)
    流动相B(%)
    30
    8
    68
    32
    10
    68
    32
    18
    65
    35
    26
    30
    70
    35
    30
    70
    40
    70
    30
    50
    70
    30
    表2.已知杂质限度
    16α-羟基泼尼松龙(Cp90304)
    不得过0.15%
    泼尼松龙(Cp90110)
    不得过0.15%
    地奈德1,2-去氢(Cp90898)
    不得过0.50%
    泼尼松龙21-羟基δ-16(Cp90647)
    不得过0.50%
    Cp90898+Cp90647
    不得过0.50%
    地奈德环氧类似物(Cp90136)
    不得过0.50%
    地奈德1,2-二氢类似物(Cp90243)
    不得过0.50%
    Cp90136+Cp90243
    不得过0.50%
    地奈德9-溴(Cp90176)
    不得过0.15%
    地奈德21-乙酸酯(Cp90316)
    不得过0.15%
    典型色谱图:
    1.系统适用性试验图谱:
    保留时间与目标物名称:
    序号
    目标物
    保留时间(min)
    16α-羟基泼尼松龙(Cp90304)
    5.113
    泼尼松龙(Cp90110)
    6.841
    3
    地奈德1,2-去氢(Cp90898)
    9.489
    4
    10.308
    地奈德
    12.055
    6
    地奈德环氧类似物(Cp90136)
    12.479
    7
    13.792
    8
    地奈德9-溴(Cp90176)
    16.127
    9
    地奈德21-乙酸酯(Cp90316)
    26.609
    2.供试品溶液典型色谱图:
    3.对照溶液典型色谱图:
    4.空白溶剂典型色谱图:
    简要试验结果与分析:
    本试验的难点就是地奈德主峰后的物质(地奈德环氧类似物(Cp90136))的分离度,用其他品牌的色谱柱无法得到有效分离,而其他品牌又无法提供试用机会,真是一筹莫展时,看到月旭公司能提供试用并提供相关的色谱图(看到提供的分离物质的结构式我大致有谱了,因为激素类的药一般都有一个同样的母核)和免费试用(送货时间很快),一下就有了信心,在此感谢月旭公司及teacher chen,真是雪中送炭。目前的通过调整柱温,可以让其分离度达到1.6. 图谱就没有上传了,但是在后续辅料选择时,采用该柱温辅料峰不能和目标峰有效分离,折中还是选择分离度为1.2为佳,即柱温35℃,调整流动相收效不佳。
  • dahua1981
    第1楼2015/11/02
    没有内容啊
  • 氢锂钠钾铷铯钫
    第2楼2015/11/02
    网络不行,没有编辑完成。
    dahua1981(dahua1981) 发表:没有内容啊
  • dahua1981
    第3楼2015/11/02
    期待您的大作啊
    氢锂钠钾铷铯钫(YJYQXCYS) 发表: 网络不行,没有编辑完成。
  • 氢锂钠钾铷铯钫
    第4楼2015/11/30
    现在有内容了,请关注,谢谢!
  • 氢锂钠钾铷铯钫
    第5楼2015/12/02
    现在有内容了,请关注下,谢谢!
    dahua1981(dahua1981) 发表: 期待您的大作啊
  • dahua1981
    第6楼2015/12/03
    已关注
    氢锂钠钾铷铯钫(YJYQXCYS) 发表: 现在有内容了,请关注,谢谢!
  • 氢锂钠钾铷铯钫
    第7楼2015/12/03
    谢谢!
    dahua1981(dahua1981) 发表: 已关注
  • dahua1981
    第8楼2015/12/04
    感谢你才对,给我学习的机会
    氢锂钠钾铷铯钫(YJYQXCYS) 发表: 谢谢!
  • 20071940xu
    第9楼2015/12/14
    学习了 谢谢楼主
  • 暗夜精灵
    第10楼2015/12/31
    10月31号的 怎么标题变11月原创
