宝刀未老,古木发新枝,米格列奈钙有关物质方法学部分
厂商论坛
  • 前言:米格列奈钙片(Mitiglinide Calcium Hydrate Tablets)主要由米格列奈钙组成,其化学名:双〔(2s)-2-苄基-3- (顺-六氢异吲哚-2-羰基)丙酸〕单钙二水合物。本品可以单独用于经饮食和运动疗法不能有效控制高血糖的Ⅱ型糖尿病病人。米格列奈是继瑞格列奈、那格列奈后第三个美格列脲类药物,是苯丙氨酸的衍生物。
    米格列奈钙片的原料药有本公司自己生产,其质控指标之一:有关物质的两个已知杂质,及(2S)-2-苯甲基丁二酸对照品和杂质C。
    此色谱柱(序列号:W10212097)在上篇文章中已经宣布退役,后来因色谱柱紧缺,摸索条件后启用了。
    以前的色谱条件:用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以0.05mol/L磷酸盐溶液(用0.05mol/L磷酸二氢钾溶液调节0.05mol/L磷酸氢二钠溶液pH值至7.0)-甲醇(40:60)为流动相;检测波长为290nm;柱温30℃。理论板数按雷贝拉唑钠峰计算不低于1000,雷贝拉唑钠峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。
    现在的色谱条件:用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以乙腈-0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH值至3.0)(45:55)为流动相;检测波长210 nm。理论板数按米格列奈钙峰计算应不低于2000。
    试验步骤: 取本品,加甲醇制成每1ml中含1.0mg的溶液,作为供试品溶液;另精密量取含量测定项下的对照品溶液适量,用甲醇稀释制成每1ml中约含2μg的溶液,作为对照溶液。取有关物质(2S)-2-苯甲基丁二酸对照品和杂质C对照品适量,用供试品溶液溶解并稀释制成每1ml中含米格列奈钙为1mg和有关物质对照品为5μg的溶液,作为系统适用性试验溶液。照含量测定项下的色谱条件,取对照溶液20μl,注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,使主成分色谱峰的峰高约为满量程的10%~20%;取系统适用性试验溶液20μl,注人液相色谱仪,理论板数按米格列奈峰计箅不低于3000,米格列奈峰与有关物质对照品峰的分离度应符合要求。精密量取供试品溶液与对照品溶液各20μl,分别注人液相色谱仪,记录色谱图至主成分峰保留时间的2.5倍。
    其主要色谱图加下:
    系统适用性试验色谱图
    供试液样品色谱图:
    3.2.S.4.3.2.5检测限与定量限(色谱图见附件63~70)
    精密称取对照品10.49mg置10ml量瓶中,加甲醇适量使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试储备液,取供试储备液用甲醇逐级稀释,分别取20µl注入高效液相色谱仪,经测定,米格列奈钙主峰保留时间约为12.5分钟,在±1分钟的时间范围计算基线噪音约为361μV,当S/N≒3时,检测浓度为0.5245μg/ml,检测限为10.49ng,当S/N≒10时,定量限浓度为2.0980μg/ml,定量限为41.96ng,试验结果见下表。
    检测限的确定
    序号
    峰高(μV)Δε
    检测限(μV)
    1083
    检测限验证浓度
    名称
    浓度(µg/ml)
    进样量(ng)
    峰高(µV)
    平均峰高(µV)
    S/N
    供试液1
    10.4900
    209.8
    19799
    19799
    54.8
    供试液-2
    0.5245
    10.49
    1396
    1382
    3.8
    供试液-2-1
    0.5245
    10.49
    1463
    供试液-2-2
    0.5245
    10.49
    1287
    供试液-3
    2.0980
    41.96
    3944
    3939
    10.9
    供试液-3-1
    2.0980
    41.96
    3882
    供试液-3-2
    2.0980
    41.96
    3990
    3.2.S.4.3.2.6进样精密度试验(色谱图见附件71~76)
    精密称取本品10.41mg,置10ml量瓶中,加甲醇适量使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液20μl注入液相色谱仪中,记录色谱图,结果见下表。
    1%自身对照溶液精密度试验结果
    项目
    4
    平均值
    RSD
    峰面积
    497236
    497861
    511754
    511185
    497288
    499997
    502553
    1.4%
    保留时间
    12.862
    12.830
    12.826
    12.821
    12.818
    12.821
    12.830
    0.13%
    进样精密度试验结果表明,1%自身对照溶液进样峰面积和保留时间精密度RSD均小于2.0%能满足本品有关物质检查要求。
    3.2.S.4.3.2.7 溶液稳定性试验(色谱图见附件77~81)
    精密称取本品10.41mg,置10ml量瓶中,加甲醇适量溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液在室温放置8小时,分别在0、2、4、6、8小时,精密量取上述溶液各20µl,注入液相色谱仪,记录色谱图,结果见下表。
    溶液稳定性试验结果
    时间(h)
    6
    8
    平均值
    RSD
    主峰面积
    38639318
    38254191
    38700652
    38376283
    38467089
    38487507
    0.47%
    归一化含量(%)
    99.908
    99.883
    99.884
    99.891
    99.892
    99.892
    0.01%
    杂质个数
    4
    4
    4
    溶液稳定性试验结果表明,本品在流动相溶液中室温放置8小时稳定性较好,主峰面积的RSD值为0.47%,归一化含量RSD值为0.01%,均小于2.0%,杂质个数无明显变化,本品的流动相溶液较稳定。
    讨论:
    一根色谱柱也许在某个色谱条件下,不能使用了,但是在另外色谱条件下,能使用,这种情况下,其柱填料流失不严重,如键合硅胶相损坏程度较轻。以前的流动相为:0.05mol/L磷酸盐溶液(用0.05mol/L磷酸二氢钾溶液调节0.05mol/L磷酸氢二钠溶液pH值至7.0)-甲醇(40:60),现在为:乙腈-0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH值至3.0)(45:55)。因为时间较紧,故没有用其他新色谱柱进行对比。能满足拟订标准就放行了。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • xiaoxu
    第1楼2013/05/03
    东风原创期待补充 学习ing
  • 东风恶
    第2楼2013/05/03
    网页字体搞的我不知如何下手了。
    xiaoxu(xufangdan) 发表:东风原创期待补充 学习ing
  • xiaoxu
    第3楼2013/05/03
    看效果 这个退役的柱子还是可以发挥余热的
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • 东风恶
    第4楼2013/05/03
    缺点就是杂质C的理论板数较低,分离度还可以。
    xiaoxu(xufangdan) 发表:看效果 这个退役的柱子还是可以发挥余热的
  • 御风飘逝
    第5楼2013/05/03
    理论塔板数定为2000,是不是有点低呢。现在随便一根色谱柱的塔板数也应该在六七千吧,好的估计可以上万的了。
  • 东风恶
    第6楼2013/05/03
    我们是参照人家的一个标准,一般情况下都能达到4000以上。
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:理论塔板数定为2000,是不是有点低呢。现在随便一根色谱柱的塔板数也应该在六七千吧,好的估计可以上万的了。
  • 御风飘逝
    第7楼2013/05/03
    那这个标准在制订的时候,是直接照搬人家的2000好一些,还是提到到3000,或者4000好一些呢你觉得?
    东风恶(luoleqc) 发表:我们是参照人家的一个标准,一般情况下都能达到4000以上。
  • samanthalas
    第8楼2013/05/03
    东风恶版友使用的是月旭公司的"优谱"系列色谱柱, 在月旭公司的四大系列色谱柱里面, 柱效算是最低的.
    东风恶版友以后可以试试"极限"系列柱子, 柱效非常高, 性价比也好.
    东风恶(luoleqc) 发表:缺点就是杂质C的理论板数较低,分离度还可以。
  • 东风恶
    第9楼2013/05/03
    在最终定稿时,统计以前的数据在进行修订。当然理论板数高些较好。
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:那这个标准在制订的时候,是直接照搬人家的2000好一些,还是提到到3000,或者4000好一些呢你觉得?
  • zhw19811005
    第10楼2013/05/03
    从分离的效果来看,还不错
