水质浊度,心里有数(上)
  • 国家标准物质中心
    2017/10/23
厂商论坛
  • 产品名称:水质浊度溶液
    产品编号:BW20032
    技术指标:400NTU
    包装规格:100mL(聚乙烯瓶)
    应用领域:水质检测中浊度指标监测
    相关标准:ISO7027-1984,GB13200-91
    概述
    浊度是指水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中的悬浮物一般是泥土、砂粒、微细的有机物和无机物、浮游生物、微生物和胶体物质等。水的浊度不仅与水中悬浮物质的含量有关,而且与它们的大小、形状及折射系数等有关。
    水中含有泥土、粉砂、微细有机物、无机物、浮游生物等悬浮物和胶体物都可以使水质变的浑浊而呈现一定浊度,水质分析中规定:1L水中含有1mgSiO2所构成的浊度为一个标准浊度单位,简称1度。通常浊度越高,溶液越浑浊。
    由于水中含有悬浮及胶体状态的微粒,使得原来无色透明的水产生浑浊现象,其浑浊的程度称为浊度浊度是一种光学效应,是光线透过水层时受到阻碍的程度表示水层对于光线散射和吸收的能力。它不仅与悬浮物的含量有关,而且还与水中杂质的成分、颗粒大小、形状及其表面的反射性能有关。控制浊度是工业水处理的一个重要内容,也是一项重要的水质指标
    根据水的不同用途,对浊度有不同的要求,生活饮用水的浊度不得超过1NTU;要求循环冷却水处理的补充水浊度在2~5度;除盐淡化处理的进水(海水)浊度应小于3度;制造人造纤维要求水的浊度低于0.3度。由于构成浊度的悬浮及胶体微粒一般是稳定的,并大都带有负电荷,所以不进行化学处理就不会沉降。在工业水处理中,主要是采用混凝、澄清和过滤的方法来降低水的浊度。
    浊度表示方法分类
    浊度的表示方法大致分三类:第一类,FTU和NTU;第二类,JTU和SiO2(mg/L);第三类,EBC和ASBC。
    FTU(Formazine Turbidity Unit)
    福尔马肼浊度单位表示水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU,FTU与NTU一致。NTU (Nephelometric Turbidity Unit)散射浊度单位,1FTU=1NTU。两者都是硫酸肼与六次甲基按1:10的质量浓度聚合,生成白色高分子聚合物,以此作为浊度标准溶液,在一定条件下与水样浊度比较。
    JTU (Jackson Turbidity Unit)
    烛光浊度单位将水样与用硅藻土(或白陶土)配制的标准溶液进行比较,以确定水样的浊度.规定1L蒸馏水中含1mg一定粒度的硅藻土(或白陶土)所产生的浊度为一个浊度单位,简称“度”。 烛光浊度单位过去也称杰克逊浊度单位,当时人们利用杰克逊浊度计目测浊度:将待测水样倒入一支竖直置于蜡烛火焰正上方的玻璃管中,直到无法看清玻璃管底部为止,液面所在刻度处即为水样的杰克逊浊度。SiO2(mg/L)直接是用水样中SiO2的浓度表示水样的浊度,1 JTU=2.5 SiO2(mg/L)。烛光浊度单位JTU与美国酿造业浊度单位ASBC的大小近似等同。
    EBC和ASBC
    EBC是欧洲酿造业浊度单位,ASBC是美国酿造业浊度单位,1EBC=0.2ASBC。酿造业产品包括:酒类,饮料,食醋,酱油等液态产品。
    为方便记忆和使用,将三类主要浊度单位的关系近似表示如下:
    1FTU或1NTU=0.05JTU或0.05ASBC=0.125 SiO2(mg/L)=0.25EBC。
    浊度测量方法
    目视比浊法测定
    浊度可用目视比浊法进行测定。我国一般采用比浊法测定,将水样和用高岭土配制的浊度标准溶液进行比较侧度不高,并规定一升蒸馏水中含有1毫克二氧化硅为一个浊度单位。对不同的测定方法或采用的标准物不同,所得到的浊度测定值不一定一致。浊度的高低一般不能直接说明水质的污染程度,但由人类生活和工业生活污水造成的浊度增高,表明水质变坏。
    浊度计法测定
    浊度也可以用浊度计来测定的。浊度计发出光线,使之穿过一段样品,并从与入射光呈90°的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射。这种散射光测量方法称作散射法。任何真正的浊度都必须按这种方式测量。
    分光光度法
    浊度也可以通过利用色度计或分光光度计测量样品中颗粒物的阻碍作用造成的透射光强衰减程度来估计。然而,管理机构并不承认这种方法的有效性,这种方法也不符合美国公共卫生协会对浊度的定义。
    利用透光率测量容易受到颜色吸收或颗粒物吸收等干扰的影响。而且,透光率和用散射光测量法测得的结果之间并无相关性。尽管如此,在某些时候色度计和分光光度计的测量结果可以在水处理系统或过程控制中用于测定浊度的大幅度变化。
    比浊滴定法
    是利用沉比浊滴定淀的生成或消失,溶液浊度发生变化进行的滴定。用通常的光度滴定装置可进行滴定,由于溶液中颗粒吸收光,生成沉淀或消失,表现为吸光度的增大或减小。很多场合,加入胶体保护剂或表面活性剂,使溶液稳定。本方法不仅因分析的指标不同,而且也因沉淀的组成不同而存在差异。
  • abcpgf
    第2楼2017/10/25
    这个标准品不错。
  • PAEs
    第3楼2017/10/27
    有了水质浊度溶液,水质浊度很好做
  • mengzhaocheng
    第4楼2017/10/31
    标准品都涉及到这一块儿了啊。
  • mengzhaocheng
    第5楼2017/10/31
    是啊,更加方便了。
    PAEs(v2911392) 发表:有了水质浊度溶液,水质浊度很好做
  • mengzhaocheng
    第6楼2017/10/31
    是啊,让人们的检测更加方便准确了。
    吕梁山(shih20j07) 发表:很好的分享
  • mengzhaocheng
    第7楼2017/10/31
    是啊,非常实用。
    abcpgf(abcpgf) 发表:这个标准品不错。
  • qianguiyun1
    第8楼2017/10/31
    这个数值比较大,有没有低一点的呢?
  • qianguiyun1
    第9楼2017/10/31
    这个数值比较大,有没有低一点的呢?
  • abcpgf
    第10楼2017/10/31
    这个还真不清楚了。
