水质检测
透明
第1楼2013/05/05
滤膜是不是离子交换的原理,所以有含废物的水
郭景祎
第2楼2013/05/05
我怎么记得RO膜是用来淡化海水的呢?不过饮用水也可以用,这个东西好像还挺贵的呢,主要是过滤钙镁离子吧,这种水出来了应该是没有水碱的,废水里的金属离子、钙镁离子应该是主要的
今明后
第3楼2013/05/06
RO反渗透原理制水必定有高浓度废水产生。
名字长了容易引起注意
第4楼2013/05/06
那为什么市面上有不排放废水的净水机呢?
第5楼2013/05/06
反渗透肯定会产生废水,但是不是所有的净水机都用膜处理,有的是过滤的,要定期更换,有的是假的,所谓的废水和自来水没什么区别……
zmxorhhxa
第6楼2013/05/06
不排的都憋在里面呢。。。 更坏~~~你只要想想,自来水进去,出来的水干净了,那自来水里的杂质总不会就那么没了吧。。。
第7楼2013/05/06
一 你说的是前级的PP棉柱吧。。。 肯定会有~~只不过是微溶,所以放久了的一样不要喝,所以纯水机产的水要用近期的。。。。二 这个废水其实和自来水差不到那里去,按一般的纯水机废水比算,4升的自来水进去,排掉3升的废水,出1升的纯净水。。。 差不多就这样吧。。。净水机不知道。 貌似净水机和纯水机不是一个概念的东西
第8楼2013/05/06
早普及了。。。 一般民用50G(产水量接近200L/天)的也就百来块上下了~~
第9楼2013/05/07
好先进啊~哎……落伍啦~
第10楼2013/05/08
杂质不都是被过滤到膜上面了吗?
