液相色谱中大显身手的小部件
这是液相色谱中几种比较常用也比较重要的部件,长的很相似,大家都来猜猜是什么?
第一种:高压单向阀阀芯
单向阀的工作原理:
单向阀是各种高压泵的核心部件,快速打开/闭合,能耐高低压,最高耐上万psi的高压,如果在单向阀里加一个弹簧,(见图1-13)耐压甚至能到几万psi。它的核心部件是由人造宝石或陶瓷精加工而成的阀球和阀座(见图1-12)。
一般是由两个单向阀配对工作,一个叫进液单向阀,一个叫出液单向阀。吸液时进液单向阀的阀球离开阀座密封面,出液单向阀阀球/阀座则是紧密接触,严密密封,液体进入泵头的储液腔;上液时进液单向阀的阀球/阀座紧密接触,严密密封,出液单向阀的阀球/阀座自然分开,液体顺利出去(见图1-14)。
单向阀的精密度和清洁度要求特别高,这就导致它的灵敏度和密封性特别好。单向阀里有微弱的污染物和气泡都可能会影响它的正常工作。另外单向阀里的试剂有时会随着时间的变化逐渐减少,致使阀球和阀座粘合,这样得通过超声/吹气/冲洗等方式使其自然分开。
第二种:预柱柱芯
预柱的工作原理及作用:
预柱又叫预处理柱或保护柱,主要是对高端精密的色谱柱进行保护,同时起到预处理作用。它一般与色谱柱配套(与匹配型号/规格的色谱柱)使用。安装时有方向,类似色谱柱的安装。它的使命是预处理/保护色谱柱,所以它就更容易受伤/损坏,属于易耗品,要定期更换。另外使用预柱会间接增加色谱柱长度及样品扩散体积,连接管路的长度和内劲一定得控制。
第三种:微量混合器及混合芯
死体积小,混合效率高,尤其适合应用于微量高压液相色谱系统中。容易置换残留液体,在超高压/超高效液相色谱中应用很多,是高压梯度混合器发展的趋势。针对不同需要还可选择不同规格的混合芯,使用方便,性能可靠。
第四种:在线过滤器及滤片
在线过滤器一般放在某一设备的后面或某一关键或贵重部件的前面,起过滤或保护作用。在液相色谱系统中,一般用到高压恒流泵的终端出口处,有时在进样阀前/色谱柱前或混合器前后也会用到,过滤流动相中的杂质,二次污染物及缓存盐等。此种部件看起来不起眼,多数时候也不会起到什么作用,但如果没有它,一旦出问题,一是可能会给我们带来很多麻烦,二是耽误我们的时间,增加我们的费用等等,作用还是大大的,不能小视啊。
本介绍到此结束,感谢大家的积极响应!
看到这些图片是不是有种似曾相识又相似呢!哈哈,预知后果如何,请听下回分解!
