厂商论坛
houjjun
第1楼2013/05/05
从进样阀到检测池所有的管路/接头等液路的体积应该都包括
三人行
第2楼2013/05/05
这样太笼统了,可以写得详细点吗?
第3楼2013/05/05
这个说细了不好说,因为每一款仪器的这些结构都不一定相同,如使用了几段管路,每段都是多长,内径多少,用了几个接头,接头的情况如何,用了几个二通接头,检测池的情况怎样都不好说
第4楼2013/05/05
这些也是1.色谱柱入口到色谱填料之间的一段距离的体积,包括筛板孔隙和液流路径的体积2.色谱柱内填料颗粒之间的间隙体积3. 色谱柱色谱填料到出口的一段距离的体积,包括筛板孔隙和液流路径的体积
第5楼2013/05/05
还有检测池池体积,色谱柱出口到检测池管路体积,检测池入口连接管路
第6楼2013/05/05
在线过滤器内体积 。
第7楼2013/05/05
在线过滤器不包括吧,那个东西一般都在泵出口处
yifan1117
第8楼2013/05/06
柱外峰展宽效应由填料本身以外的所有额外的体积引起,它们包括:1. 进样体积,包括进样环以及进样阀内的额外体积2. 从进样阀(器)出口到色谱柱入口的管路体积3. 保护柱内的间隙体积(保护柱如果有柱头,还包括柱头内体积)4. 在线过滤器内体积5. 色谱柱入口到色谱填料之间的一段距离的体积,包括筛板孔隙和液流路径的体积6. 色谱柱内填料颗粒之间的间隙体积7. 色谱柱色谱填料到出口的一段距离的体积,包括筛板孔隙和液流路径的体积8. 色谱柱出口到检测器入口的管路体积9. 检测器入口到流通池的管路体积10. 检测流通池体积
第9楼2013/05/06
应该很全了。
第10楼2013/05/06
对于某个特定的HPLC仪器,如果引起峰展宽的柱外效应足够大,小粒径色谱柱的高柱效就不能实现。
