气体检测
环保兄
第1楼2013/05/05
做个空白比对试试
黑魔导
第2楼2013/05/06
应该没问题,铬酸洗液主要是重铬酸钾和硫酸。主要看你用的试剂怎么样了。
ldgfive
第3楼2013/05/06
洗液浸泡,对铅镉没有影响,但铬元素就不行了
名字长了容易引起注意
第4楼2013/05/06
据说那玩意比较危险,我不敢用,纯硫酸
第5楼2013/05/07
操作的时候戴着橡胶手套是没有问题的
hotsonwood
第6楼2013/05/07
貌似比硫酸还危险,
支点
第7楼2013/05/07
铬酸洗液是常用但不是通用,一般做重金属的容器直接用硝酸泡洗就行
尘
第8楼2013/05/07
没问题的
老兵
第9楼2013/05/07
对于Pb、Cd来说冲洗干净应该可以用,只是使用铬酸洗液不环保,建议还是改用方法规定的硝酸。
第10楼2013/05/08
硝酸洗涤还是不行的,还是会有挂壁产生,郁闷
