检测器基线噪声过大的原因
解决方案
基线噪声不正常,若比正常值高十倍以上时,应先从气体、检测器等方面查找原因;若仅比正常值高出不多时,应从色谱柱、衬管、样品纯度等方面查找原因。
首先,检查载气纯度是否达到仪器要求,载气纯度不够,基线噪声会比正常值大几十倍甚至百倍;气相对各种气体的纯度要求较高,比如作载气的氮气、氢气或氦气都要高纯级(99.999%)的。这是因为气体中的杂质会使检测器的噪声增大,还可能对色谱柱性能有影响。气体中的杂质主要是一些永久气体、低分子有机化合物和水蒸气,故一般采用装有分子筛的过滤器以吸附有机杂质,采用变色硅胶除去水蒸气。
其次,检查检测器温度,检测器温度的设置原则是保证流出色谱柱的组分不会冷凝,同时满足检测器灵敏度的要求。故检测器温度设置比色谱柱实际工作的最高温度稍高些,一来为防止检测器被污染,二来防止检测器积水增大噪声。检测器温度升高至设置温度时,应稳定1h以上。
第三,检查进样口衬管,观察衬管里是否有黄色或黑色异物,或者通过色谱图来判断衬管是否变脏,如果衬管内有污染物,它会吸附极性样品组分而造成峰拖尾,甚至峰分裂,还会出现鬼峰。若出现以上情况,可判断衬管过脏,需更换新衬管。
第四,检查色谱柱插入检测器的深度是否符合安装要求;色谱柱插入检测器的深度不同仪器有不同的规定,应严格按仪器说明书确定。总的原则是进样口一端安装好后,柱端应处于分流点以上,并位于衬管中央。检测器一端则是柱出口尽量接近检测点(如FID的火焰),以避免死体积造成的柱外效应。
第五,检查色谱柱是否污染或柱流失,首先注意色谱峰形有否拖尾,如拖尾则应减少进样量或稀释样品浓度,以免色谱柱过载。如减少进样量后保留值重复性提高,则说明原柱固定相有少量流失或充填欠佳;此时原色谱柱还仍能使用。如果上述方法也无效,则说明色谱柱已发生损坏,必须更换新柱子。可进样标准溶液,若峰形色谱峰拖尾严重,应重新老化或更换新色谱柱,观察基线噪声变化。
第六,基线噪声是在不进样品(仪器噪声)或走空白样品(方法噪声)时的基线大小,它在数值上是最小检测限的二倍。不同的仪器,不同的操作条件,它们的基线噪声都是不一样的,样品进入后基线噪声较大,可在进样后用溶剂进样清洗系统,常用的溶剂依次为丙酮、甲苯、乙醇、氯仿和二氯甲烷,每次可进样5~10μL;观察基线是否下降。
第七,如以上方法均不能解决问题,则检测器被污染,可高温烘烤或溶剂清洗检测器除去污染物。高温烘烤检测器时,检测器温度比使用的柱温高30~50℃,长时间(24~120h)通入高纯氮气。
案例分析
①载气原因查找
气相色谱仪配备电子捕获检测器(ECD),在更换载气氮气后,基线噪声高达30000Hz,正常状态下基线噪声在200Hz左右,经检查,检测器温度正常、衬管干净、色谱柱无污染,可断定是氮气纯度不够99.999%造成,立即降温,(关闭气相色谱仪),更换高纯度氮气,基线噪声降到1000Hz,连续高温烘烤24h后,基线噪声下降到200Hz,恢复正常。
②色谱柱原因查找
使用火焰光度检测器(FPD),DB-1701(30m×0.25mm×0.25μm)色谱柱用于农药残留检测两年,基线噪声为4mV,在载气、检测器温度和检测方法均不变且未更换衬管等条件下,将色谱柱更换为新的老化后的DB-1701(30m×0.25mm×0.25μm),基线噪声降为2mV,可见是色谱柱导致噪声过大,更换色谱柱前后的基线噪声见下图1。
二、恒温程序时,基线为何单方向漂移?
基线在一段时间(一般以30min计)内的变化叫“漂移”。其单位用毫伏/小时(mV·h-1)或毫安/小时(mA·h-1)表示。基线随时间的增加朝单一方向漂移(增大或减小)将直接影响分析工作的误差及检测能力,漂移较大时仪器系统无法工作,因此应根据不同情况采取相应措施加以消除。那么造成基线单方向漂移的原因有哪些?如何来解决这些问题?
原因
恒温时,基线出现漂移受检测器、色谱柱、进样口受污染程度、系统是否漏气,以及气体流速、控温是否稳定等的影响。造成基线漂移的原因有:
①气路系统漏气;
② 气体流速不稳;
③检测器受潮或污染;
④ 检测器温度有变化,未达到平衡;
⑤ 热传导检测器的电源不足;
⑥ 热传导检测器热敏元件损坏;
⑦ 进样口受污染;
⑧ 隔垫处严重漏气;
⑨色谱柱未老化;
⑩ 柱温有变化;
⑪ 热导池钨丝污染,电桥不平衡;
⑫工作站信号输出线断路。
解决方案
①基线向上漂移。
首先,检查检测器温度是否达到设定温度并稳定2h以上,检测器温度应比色谱柱使用温度稍高些;其次,检查进样口是否受污染,如果衬管内有污染物积存,色谱峰会出现峰拖尾、峰分裂、鬼峰,因此一定要保持衬管干净,注意及时清洗和更换;第三,恒温分析时,首先应检查柱温箱温度是否稳定在原分析操作所要求的设定值上,必要时要检查柱温箱温度的稳定性,如设定值及实际柱温与原分析条件有偏差,应以原分析条件为准;如果柱温箱温度在运行中有突然跳动,应进行温度控制故障检查与排除;第四,检查色谱柱,色谱峰形有否拖尾,如拖尾则应减少进样量或稀释样品浓度,以免色谱柱过载。如减少进样量后保留值重复性提高,则说明原柱固定相有少量流失或充填欠佳;此时老化色谱柱还仍能使用。如果上述方法也无效,则说明色谱柱已发生损坏,必须更换新柱子;第五,检查检测器,如果检测器温度已达到设定温度,并稳定2h以上,就要通入高纯载气长时间(24h~120h)高温烘烤,观察基线是否平稳,如果不行,可断定检测器受污染,应进行清洗。
②基线向下漂移。
首先,检查进样口隔垫是否漏气,若漏气应更换隔垫;其次,检查气体系统,如果漏气严重,配备EPC系统(电子流量控制)的气相会有警示信息,用检漏液在管路各接头处逐个测试,如有气泡出现,说明该管路接头处存在泄露,应拧紧,或更换螺帽或石墨压环;第三,若系统不漏气,但基线仍向下漂移,应检查工作站信号输出线是否正常,检测器输出信号线与色谱工作站采集器的输入端连接是否正常,工作站信号输出线与计算机USB(或COM)接口是否连接正常;第四,若用热导池检测器,应检查电源是否不足或热敏元件损坏。
案例分析
①基线向上漂移分析
使用电子捕获检测器(ECD),开机稳定1h后,进样混合标准溶液,随时间增加,基线向上漂移严重,见图2。
首先检查检测器温度,已达到设定温度;再检查进样口,无污染,且色谱柱已经经过老化,初步判定是ECD检测器稳定时间较短导致,继续稳定平衡2h后进样,基线平稳,见图3,问题解决。
②基线向下漂移分析
用ECD检测9种有机氯农药,进样标准溶液,出峰后,基线逐渐向下漂移,直到-20mV,见图4。
首先检查进样垫,无漏气情况;其次检查气路系统,查看氮气压力,正常,查看仪器气路流量显示信息,流量正常;接着检查色谱柱与进样口、检测器的接头,发现色谱柱连接检测器的螺帽松动,于是用扳手将螺帽拧紧,再进样标准溶液,基线正常,见图5,基线不再向下漂移,问题解决。
值得注意的是:在色谱柱与检测器连接处如果松动,会出现轻微漏气现象,从而出现基线下降到0mV以下的情况,但仪器不会出现警示信息,只有在漏气较大时,仪器才会出现警示信息,因此在仪器未出现警示信息时,也要注意经常检查仪器是否存在微漏情况。
三、恒温分析时,基线出现不规则漂移
在分析组份简单的样品时最好采用等温程序,这样分析周期较短,特别是用填充柱时,色谱图基线要比程序升温平稳的多。但是在等温分析时,基线也常会出现上下波动,不规则漂移,是什么原因造成的?该如何处理呢?
原因
恒温分析时,造成基线不规则漂移,与气体流速、柱系统、检测器、温控系统等有关,如气体泄漏、比例调节不当、色谱柱污染或柱流失严重、检测器污染或损坏等,都会造成基线不规则漂移,主要表现为:
① 载气不稳定,可能漏气;
② 氢火焰离子化检测器(FID)中,氢气与空气比例调节不稳定;
③ 色谱固定相流失,在使用高灵敏度检测器时尤其明显;
④ 色谱柱前端被高沸点物质污染;
⑤ 色谱柱出口与检测器连接的管道不干净;
⑥ 热传导检测器热敏元件损坏;
⑦ 离子化检测器的静电计损坏或预热不够;
⑧ 热导池检测器的电桥部分出故障;
⑨ 记录仪故障;
⑩ 仪器放置位置不适宜,附近有出风口、热源或温度变化较大的设备等;
⑪ 仪器接地不良。
解决方案
当采用恒温程序时,一旦出现基线不规则漂移的情况:
首先,观察载气压力是否稳定,然后用检漏液在管路各接头处逐步测试,检查载气是否有漏气,确保载气无泄漏;
其次,在FID中测试氢气与空气的流量,用皂膜流量计测定柱后或检测器之后的实际流量加以证实,对于恒温分析,主要检测实测值与预定值之间的偏差,还要注意氮气与氢气的流量比,一般氮∶氢是1∶1.5或1∶1为宜,空气流量小于200mL/min范围内,必要时重新调整设定值使流速达到预定要求;
第三,检查色谱柱是否受污染或固定相流失,先检查色谱柱在连接检测器使用前充分老化,如果基线出现不规则漂移,可将色谱柱前端截去10cm或更长,再安装上测试。如果不起作用,进标准溶液,观察色谱峰是否有拖尾,如拖尾则应减少进样量或稀释样品浓度,以免色谱柱过载。如减少进样量后保留值重复性提高,则说明原柱固定相有少量流失或充填欠佳;此时老化色谱柱还仍能使用。如果上述方法也无效,则说明色谱柱已损坏,必须更换新色谱柱;
第四,以上情况均正常,则应检查检测器是否损坏,如热传导检测器电桥部分是否出现故障,当桥电流下降一半时,如果基线不稳定值毫无改变,或者虽然有变化但变化很小时,可判定电桥部分有故障,还要检查钨丝是否因污染和受损而产生局部过热现象。
案例分析
恒温分析时,ECD基线出现不规则漂移,见图6。观察载气钢瓶压力表,与以前正常分析时并无差异,检查仪器显示载气流量,正常;检查进样垫,无漏气情况;检查衬管,无污染,可判定是色谱柱进样太多,受污染所致,老化色谱柱,观察基线,基线恢复正常,见图7,因ECD检测器有自动归零功能,所以基线为折线状,乃正常现象。
四、什么原因会引起波浪状的基线波动?
色谱分析中,我们希望基线平稳,基线噪声与漂移小。但是在实际工作中,经常会出现基线波动成波浪状,或像正弦波,影响仪器灵敏度,严重时仪器甚至无法正常工作。
原因
造成波浪状基线波动的原因,与气体波动、温控系统、色谱柱等有关,具体原因可从如下几方面考虑:
① 气压(流)波动,应分别注意载气和燃烧气(氢气、空气);
② 载气压力钢瓶内压力太低不便于调节或压力控制不严;
③ 柱温箱温度是否稳定;
④ 检测器温度控制是否正常;
⑤ 电源电压波动;
⑥ 双柱色谱仪的补偿效应。
解决方案
基线波动成波浪状情况:
首先,观察载气钢瓶压力,是否太低而无法满足仪器需要,或压力控制不严,气体流速波动大。
其次,检查空气与氢气气压是否有波动,用皂膜流量计测试一段时间内的气体流量,可判断气体流量是否稳定;如果使用的是氮、氢、空气一体机,当尾吹气从零逐渐增加时,正弦波也在逐渐增加,将尾吹气直接连接到检测器底座接口,如果正弦波很明显,说明是系统压力波动造成的,可考虑在氮气出口再增加一个稳压阀门,如果还不能解决,建议在空气发生器到氢气电解池的连接处增加稳压阀;
另外,空气压缩机不断启动造成的压力波动也可能造成基线波动,最好选用有二次稳压的空气发生器,降低压力波动。
案例分析
①实验中基线成波浪状波动,检查氮气压力,压力显示不低于0.5MPa;用皂膜流量计测试氮气流量,稳定;用皂膜流量计测试空气流量,不稳定,特别是当空气压缩机启动时,压力大,基线也随之波动,更换空气发生器,使用有二次稳压的空气发生器,问题解决。
②用PFPD检测器,开机后走基线,基线成正弦波状,见图8;检查氮气、空气、氢气压力,都在正常规定范围以内,观察气相色谱仪的EFC(电子流量控制)显示三种气体流量正常,没有漏气的地方;检查进样口,进样垫完好,衬管干净,降温关机,检查色谱柱与进样口的连接尺寸3.7cm,连接尺寸正常,检查色谱柱与检测器的连接尺寸,实际测量值为9.0cm,仪器说明书推荐标准应是9.7cm,即表明色谱柱插到检测器中长度不够,按照标准9.7cm重接安装色谱柱检测器,开机进样丙酮走基线,基线恢复正常;见图9。
五、为什么基线会出现不规则的尖刺?
尖刺是孤立的基线抖动,通常是突然的、并且大的向上向下波动。基线出现不规则尖刺,会影响色谱图,那么为什么会出现不规律尖刺?
原因
造成检测器基线出现不规则尖刺的原因,无外乎与气体纯度、检测器、电路故障有关:
① 载气出口压力的迅速变化;
② 载气不干净;
③ 氢气或空气过脏;
④ 色谱柱填料涂层松动;
⑤ 电子部件接触不良;
⑥ 检测器中有灰尘或异物;
⑦ 电路元件接线柱不干净;
⑧ 电源接触不良;
⑨ 火焰不稳,烧到极化电压环;
⑩ 离子化检测器静电计故障;
⑪ 调零电路故障;
⑫ 环境机械振动影响。
解决方案
基线出现不规则尖刺。
首先,检查载气出口处是否有异物,发现后立即排除;
其次,检查载气纯度,FID可在只有氢气和空气的条件下操作,关掉载气或者更换高纯度氮气(99.999%)载气,重新评估FID基线噪声,如果噪声和尖刺显著下降,则说明载气纯度不够,应更换载气,否则查找其它的原因;
第三,如果问题仍然没有解决,就安装或更换氢气、空气干燥净化管,或更换氢气、空气气源;
第四,排除了气体纯度问题后尖刺仍未消除,则应检查检测器。在FID中,石墨和二氧化硅微粒崩裂而落入检测区域会造成信号异常,此时应清洗检测器,拆开检测器,用小毛刷来清除沉积物,同时用溶剂冲洗(基本上所有的溶剂都可以),有助于清理掉颗粒物;
第五,检查FID电位计或信号线路板的电子元件是否有故障。
案例分析
FID使用一段时间后,基线出现不规则尖刺,见图10。关掉氮气,观察基线,尖刺仍存在,说明不是氮气的原因;将空气与氢气的干燥管进行干燥,重新安装后,问题仍然存在,表明空气和氢气没有问题;再检查检测器,发现有微粒状物质进入检测器,于是清洗检测器,之后基线降低,进样实际样品,尖刺基本消失,见图11。
六、程序升温时,出现不规则基线
组成复杂的样品,常需要用程序升温来分离。因为在恒温条件下,如果柱温较低,则低沸点组分分离较好,而高沸点组分保留时间会很长,且容易造成峰展宽,甚至滞留在色谱柱中造成柱残留污染;反之,当柱温太高时,低沸点组分又难以分离。程序升温既能保证各待测组分的良好分离,又能缩短分析时间。但是,在程序升温时,有时会出现不规则的基线,如何解决呢?
原因
程序升温分析时,造成基线不规则,与气路、检测器、进样口有一定关系,具体有如下原因:
①载气泄漏;
②载气压力不足;
③载气有杂质或气路污染;
④载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气);
⑤色谱柱流失或污染;
⑥进样口隔垫流失;
⑦进样针污染;
⑧检测器污染。
解决方案
程序升温分析,若出现不规则基线。
首先,检查载气压力是否达到规定压力;
其次,检查系统是否漏气,其中进样口隔垫漏气较易常见,高温下频繁进样时,要注意及时更换;
第三,检查进样口是否污染,清洗进样口,更换进样衬管;
第四,测量气体流速是否在仪器最大/最小限定范围内,对于程序升温来说,必须检查温度处于始、终两点时,载气流量是否有较大变化,如果在始、终两点间流量之差超过2mL/s(当填充柱内径为4mm时),即认为稳流特性不好,这时需进一步检查系统是否漏气,稳流阀、稳压阀工作压力是否合乎要求;
第五,如果气密性及载气流速均无异常,应考虑是否色谱柱造成,对色谱柱进行检查。首先查看色谱峰峰形,如拖尾则应减少进样量或稀释样品浓度,以免色谱柱过载;如减少进样量后峰形仍拖尾,则可能是色谱柱前端过脏或柱流失严重造成保留性能降低,可将色谱柱前端截掉1-2圈,重新安装进行测定,若仍有拖尾现象,可尝试重新老化色谱柱,若问题仍然存在,则说明该色谱柱已损坏,须更换新色谱柱。
案例分析
①基线不规则
用脉冲式火焰光度检测器(PFPD),采取程序升温分析,待仪器稳定后,连续进样标准溶液,两三个小时后,基线噪声开始变大,上下波动,并且基线不规则,见图12。
首先,观察氮气压力表,压力正常;实验中途没有更换过氮气、空气和氢气,说明气体纯度不是原因;色谱峰不拖尾,说明色谱柱无污染;检查进样口,进样垫完整,O型圈完整,进样口不存在泄漏点;检查衬管,发现壁上有脏东西,更换衬管,再进行测定,基线平稳,不再波动,见图13。
②基线随温度升高而升高
ECD检测0.1μg/mL的有机氯标准溶液,进样后,基线随温度升高而升高呈阶梯状,基线最高在450mV,见图14;检查进样口隔垫,已使用多次,更换新进样垫,基线有所下降,但不明显;检查衬管,存在轻度污染,更换新衬管及O型圈,基线下降至300mV,见图15;检查氮气压力,气瓶内氮气还剩1/3,更换新氮气瓶,基线下降至200mV,见图16;关机,卸下色谱柱,发现石墨垫,因使用时间较长,有轻微破损现象,更换色谱柱与进样口、检测器的石墨垫,进样后基线下降至20mV以下,见图17。
当基线随温度升高而升高时,一般是多方面问题累积造成的。在查找问题时,应先易后难,先检查进样垫、衬管、O型圈,然后检查色谱柱两端的石墨垫,最后再检查更换载气。
七、气相色谱出峰后基线降到原点以下
在色谱分析样品中,有时会出现化合物出峰后基线忽然下降到原点以下,再次进样后,不再出峰,这是什么原因造成的?该如何处理?
原因
进样后,色谱出峰后基线降到原点以下,与样品量、气体流量、检测器灭火有关。如:
①样品量过大;
②载气流速过高;
③氢气、空气断路使氢火焰熄灭;
④氢气流因受冲击而阻断灭火;
⑤气化室死体积过大;
⑥喷嘴堵塞或检测器受污染。
解决方案
针对样品分析时,色谱出峰后基线降到原点以下的情况。
首先,查看检测器是否灭火,如果灭火,需要重新点火来恢复正常;
其次,用流量计测试载气是否漏气,并消除泄露点,测试载气流量是否符合规定,载气流量过高也会引起基线降到基线以下;
第三,样品量是否过大,过大仪器保护也会引起灭火,应减少进样量;
如果通过以上方案,问题还没有排除,则应检查喷嘴是否堵塞或污染,清洗喷嘴;检查检测器是否受污染,清洗检测器。
案例分析
①空气泄漏导致基线逐渐下降
对一批样品进行分析,FPD连续工作几天后,突然响应降低,样品出峰后基线降到原点之下,见图18。检查进样量及浓度与以前分析无差异,说明进样正常;观察氮气压力表,压力正常;用流量计测试空气流量(或查看EFC流量显示),发现变小,用皂液测试空气出口与仪器接头,发现有泄露,重新拧紧接头,消除泄露点,检测器重新点火,进行样品分析,出峰正常,见图19。
②检测器灭火导致基线突然下降
PFPD测定甲胺磷,甲胺磷出峰后,基线突然降到原点以下,见图20。查看发现PFPD灭火,检查氮气压力,压力正常,检查空气发生器,压力正常,检查氢气发生器,无输出压力,氢气发生器电源松动而断电,引起基线突然降到原点以下。重插电源启动氢气发生器,氢气压力升至规定值,PFPD点火,进甲胺磷标液,出峰正常,见图21。
来源:气相色谱之家
