其他仪器综合讨论
第1楼2003/10/11
有影响,如果样品的电阻率太大,在电子束作用下会产生电荷堆积,影响入射电子束斑和样品发射的二次电子运动轨迹,使图像质量下降。因此这类试样在观察前要喷镀导电层进行处理,通常采用二次电子发射系数较高的金银或碳膜做导电层,膜厚控制在20nm左右。
第2楼2005/06/06
补充上面的,注意如果是场发射电镜,由于会有Pt或者Au的岛产生,所以最好喷C
