氨氮实验问题
  • 胖小猪笨笨
    2013/05/06
水质检测
  • 检测水中氨氮这个指标时出现沉淀,水中的Ca,Mg等金属离子含量较高,我们实验室用絮凝沉淀法去消除干扰,可是有的时候还会有沉淀,就是白色的小颗粒,由于测氨氮这个指标的影响因素较多,就想问问大家有没有好的方法。
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 透明
    第1楼2013/05/06
    你用的絮凝沉淀法?试试蒸馏看看呢~
  • 胖小猪笨笨
    第2楼2013/05/06
    就是觉得蒸馏比较麻烦啊,呵呵呵,谢谢
    透明(zsj201204) 发表:你用的絮凝沉淀法?试试蒸馏看看呢~
  • 郭景祎
    第3楼2013/05/06
    我们这边的水样跟你的情况差不多,也是钙镁比较多,尤其使用硫酸固定后,更加明显,问了问上级的一个前辈,他说酒石酸钾钠按照国标上边的浓度是500g/L,但是你实际操作的时候用50g/L的就行,你可以试试,我试过,还可以。另外,对于钙镁多的水样,最好不要放置时间过长,尽快测定吧,这样会好点
  • lantian137
    第4楼2013/05/07
    对于这种干扰物质比较多的,最好不要直接比色,还是要前期处理一下最好,如果科研用的话,实验数据要求很准,我们一般都还是比较传统的蒸馏一下。
  • 胖小猪笨笨
    第5楼2013/05/08
    知道了,谢谢啊
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我们这边的水样跟你的情况差不多,也是钙镁比较多,尤其使用硫酸固定后,更加明显,问了问上级的一个前辈,他说酒石酸钾钠按照国标上边的浓度是500g/L,但是你实际操作的时候用50g/L的就行,你可以试试,我试过,还可以。另外,对于钙镁多的水样,最好不要放置时间过长,尽快测定吧,这样会好点
  • diyian621125
    第6楼2013/05/08
    做氨氮不蒸馏,还大叫有问题,现在的年青人啊!
  • 胖小猪笨笨
    第7楼2013/05/10
    呵呵
    diyian621125(diyian621125) 发表:做氨氮不蒸馏,还大叫有问题,现在的年青人啊!
  • wfuse001
    第8楼2013/05/15
    要蒸馏的,遇到本底复杂的水,想不蒸馏就直接比色是不现实的
  • 胖小猪笨笨
    第9楼2013/05/16
    呵呵,这个我们知道,氨氮的影响元素太多啦,实在是不太好测定
    wfuse001(wfuse001) 发表:要蒸馏的,遇到本底复杂的水,想不蒸馏就直接比色是不现实的
  • lixinwang123
    第10楼2013/05/16
    我想了解下,你们的纳式试剂是不是直接买的?还是拿碘化钾和碘化汞配置的啊?
