紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2013/05/06
一般用溶剂调零,
tutm
第2楼2013/05/06
常用的应该是蒸馏水或纯溶剂,以及零管作参比;其它的只在特定方法下使用,比如动力学、示差法等,一般很少用。
尘
第3楼2013/05/06
按标准呗
zyl3367898
第4楼2013/05/06
标准不同,要求不同,有用纯水调零也有用溶剂调零。
suiniubei
第5楼2013/05/13
一般用蒸馏水调零。 有时用溶剂调零。 但有一点要注意:如果你的标准管或者对照管吸光度太高,是不宜来作为调零管的。这时应该都以蒸馏水调零,在处理吸光度值时,除去溶剂或对照管的值。
lixinwang123
第6楼2013/05/14
根据显色剂,溶剂,以及最终的显色液的颜色来确定的,我们以前学过分析化学,楼主可以查阅相关的资料。
