气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/05/07
出这个峰时,烘箱温度多高?
zxl317189452
第2楼2013/05/07
第一个峰大概50度左右 第二个峰80左右
tang566
第3楼2013/05/07
买THF时,有做试剂验收吗,可以对照下验收时的谱图。
第4楼2013/05/07
木有做过实验啊
七宝
第5楼2013/05/07
你的色谱柱时什么型号的?是直接液体进样还是顶空进样?
第6楼2013/05/07
那就不好确定是试剂中引入的,还是在仪器里残留的,可以将仪器维护,保证系统的干净,再测一下试剂,看有没这些杂峰。
steven
第7楼2013/05/07
走一针空针,就知道是溶剂里的,还是仪器的残留了。
第8楼2013/05/07
DB-5 直接进样
第9楼2013/05/07
恩 好的
原天
第10楼2013/05/08
先确定那两个峰是什么东东,跑什空针!验证一下试剂纯不纯!现在很多试剂是贴标签的!
