气体检测
阿峰
第1楼2013/05/07
俺先扔个砖头:俺见过给矿山工人用的便携甲烷分析仪。
透明
第2楼2013/05/07
大气采样器,我们经常用
第3楼2013/05/07
有没有测试用的仪器呢?
hza123
第4楼2013/05/07
臭氧测定仪 甲醛测定仪
第5楼2013/05/07
什么测试用的?烟尘测试仪也有
名字长了容易引起注意
第6楼2013/05/07
你的意思是即时出数据?
第7楼2013/05/08
有具体的检测成份指标的嘛
reytop
第8楼2013/05/08
CO/CO2/VOC/H2S 尘埃粒子 我见过这几种;直测的主要是现在还不被国标认可,任重道远啊如果在线的可能多一点吧
第9楼2013/05/09
烟尘测试仪可以出氧气含量,二氧化硫含量,氮氧化物的含量等指标。
第10楼2013/05/09
原则上:是现有仪器才会有标准的,好的标准是可以把使用的仪器尽可能多地都涵盖进标准的,标准的“门槛”只是“逐劣”,而且是不能达到核心使用目的的“劣”。
