1.换过原材料没?
2.加0.03-0.05%左右的Sn试试?这个降低韧性的哈,少用点。
adela2009(adela2009) 发表: 产品为管状薄壁灰铁铸件,铸件长度大约2400mm,铸件厚度约5mm,牌号HT250,规格要求铁素体小于2%,铸件在模具内停留时间约为60秒,不知道什么原因,铁素体异常增加,最严重时达到50%~80%,铸造设备、炉前成份及孕育剂投入量都没有明显变化,且非常奇怪的是,整根铸件只有靠近浇注端的部分(大概500mm)有此现象,其余部分铁素体%基本趋于正常。
尝试了增加、减少一次孕育量,炉前增加Mn、Cu含量等等,效果都不明显,仍然时不时的蹦出几炉不良品。
下面图片,大家看一下~~
