X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/05/08
你看看还有没有别的标准样块 在测试下 不行的话联络下售后
水份100
第2楼2013/05/08
测了好多了,都是偏高。看到测量的做铁元素内标的Co元素的强度值变低了,比做曲线时候低。
wvenus200
第3楼2013/05/09
应该是要做探测器校准很漂移校正,如果测定值还是偏高就要联系工程师了。
zhangjiancn
第4楼2013/05/09
有可能标准化出问题了。
仗剑少年游
第5楼2013/05/09
做一下校正,由于是突然增高,建议回想一下问题产生前后有什么变数,例如换了气体?停电了?等等。
里海
第6楼2013/05/10
是不是有人动了你的程序了,打开程序,看看道组那个界面的最后一栏,最后的调整时间是什么时候
164958362
第7楼2013/05/12
检查Co2O3是否干燥?
XRF_INFO
第8楼2013/05/12
做一下校正,然后确认你的熔片没问题。那有可能是仪器的问题了。或者再熔同一个片试一下。
第9楼2013/05/13
O(∩_∩)O谢谢楼上各位的回答,目前暂时解决了。请工程师看过说是用来增加计数率的那3个探测器中的一个损坏了。更换曲线的测量晶体设置了,从新扫一遍标样。
第10楼2013/05/13
(⊙o⊙)哦从这里看啊,谢谢。唉,我什么都不懂。
