红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/05/08
查阅《傅里叶变换红外光谱分析》第二版 翁诗甫编著,第135页,“红外显微镜的使用技术”。应该是可以的,背景用两片金刚石池单光束光谱。
zwyu
第2楼2013/05/10
可以。若能取下一片不影响样品扁平形态的话,效果更好。
danielydj
第3楼2013/05/14
金刚石制样主要应用在显微红外,显微用于微量样品的测量,几乎可以用于所有样品的显微测量.对于一些样品,比如高分子样品,橡胶,纤维等,由于打开后形状弹性复原,需要一直压紧测量,这对显微镜是没有任何问题.但要注意干涉条纹的干扰;对于一些不可复原的样品,比如油漆,粉末,可以打开锁紧装置,利用一片窗片上的残留就可以得到想要的谱图.
betty2008
第4楼2013/05/15
这就是您所说的金刚石高压池,可以配聚光器使用,用在普通红外光谱仪上;也可以单独使用在红外显微镜上。http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102133/Q1194783.htm
小琪
第5楼2013/05/18
谢谢,心里有底了,呵呵
第6楼2013/05/18
]两个螺丝固定,会不会受力不那么均匀?
