厂商论坛
依风1986
第1楼2013/05/08
你那重新标定验证是属于核查了,一般标准物质都有证书的,结合证书的说明去看
小虾米
第2楼2013/05/15
我们没有这么做
默克分析
第3楼2013/05/20
1、默克标准物质通过了ISO 17025 及 ISO 34 的认证认可,其品质在全球标准实验室都能获得认可。2、盐酸,氢氧化钾等标准物质购买后无需标定,可直接使用。开瓶后长时间未使用由于空气,温度等环境影响,其滴定度可能会发生变化,届时可能需要标定。默克可同时提供标定的基准物质。感谢您的关注和支持。
尘
第4楼2013/05/27
一般买来的就可以直接使用的
xiaowang268
第6楼2013/06/29
这个应该还是不错的,大品牌
净水先生
第7楼2013/08/31
我们都是直接用的,没进行过标定。这次学习了!
caocahngyu
第8楼2013/09/06
我们一直都用merck的,没有问题
