厂商论坛
御风飘逝
第1楼2013/05/09
色谱黑洞,是说有些物质被色谱柱吸附,没有检测出来?
东风恶
第2楼2013/05/09
是的,开始有色谱峰出现,以后就再也不出现。
第3楼2013/05/09
确认以前有的色谱峰不是柱子中原来残留的?
第4楼2013/05/09
找原因ing。。。
yifan1117
第5楼2013/05/09
如果没有重复性很难判断的。
第6楼2013/05/09
就是重复不出现。
第7楼2013/05/10
如果是偶然,那就一切皆有可能。
第8楼2013/05/10
目前试验结果表明,可能是色谱柱有问题,我们在紧急采购中,因为USP条件比较苛刻。真正的原因正在摸索。
xiaoxu
第9楼2013/05/10
这倒是偶尔能遇到
第10楼2013/05/10
也存在这种可能
