茶叶中甲胺磷及噻虫嗪的测定
厂商论坛
  • 适用范围
    适用于茶叶中甲胺磷及噻虫嗪的测定。
    参考标准:《GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》。
    提取步骤
    称取5g茶叶于50mL具塞离心管中,加入5g无水硫酸钠,加入25mL乙腈,涡旋混匀2min,超声提取10min,9000r/min离心5min;上清液移至100mL鸡心瓶中,残渣中再以2*15mL乙腈提取两次,合并上清液,30℃旋转蒸发至0.5mL以下,加入2mL乙酸乙酯-环己烷(1:1)溶解残留物,残液经0.22微米滤头过滤于15mL离心管中,再以3mL乙酸乙酯-环己烷(1:1)分两次润洗鸡心瓶,润洗液一并过滤于同一离心管中,以乙酸乙酯-环己烷(1:1)定容至10mL,待净化。
    净化步骤
    凝胶渗透色谱条件如下:
    GPC仪器型号月旭 GPC-1600凝胶色谱仪
    凝胶色谱柱月旭Bio-Beads S-X3凝胶色谱柱,规格25×400mm
    流动相乙酸乙酯-环己烷(1:1)
    流速5.0 mL /min
    进样量5.0mL
    收集时间19-30min
    波长254nm
    将待净化液经凝胶色谱柱以乙酸乙酯-环己烷(1:1)洗脱,流速5mL/min,收集19-30min流分,将其旋转蒸发至1mL 左右,加入2mL甲醇,再次旋转蒸发至1mL左右,再加入2mL甲醇;旋转蒸发至近干,准确加入5mL甲醇润洗鸡心瓶。取1mL经0.22μm滤头过滤后,留待LC-MS/MS分析。
    液相色谱串联质谱测定条件
    梯度洗脱程序
    电离源模式:电喷雾离子化
    电离源极性:正模式
    雾化气:氮气
    雾化气压力:0.28MPa
    离子喷雾电压:4000V
    干燥气温度:350℃
    干燥气流速:10L/min
    监测离子对见下表
    名称定量离子定性离子
    甲胺磷142.1/94.0142.1/125
    噻虫嗪292.1/211.2292.1/181.1
    色谱图或者加标回收率结果
    图1.甲胺磷噻虫嗪标准品2ng/mL 图谱
    图2.茶叶样品空白图谱
    图3.茶叶样品加标4.0ng/g图谱
    表1:加标回收率
    相关产品信息
    昵称奖项联系方式
    00000-30016离心管Welchrom® 50ml螺口尖底离心管,50支
    00821-32291盖子+垫片Welchrom® 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖中心孔6mm 100pk
    00821-40927样品瓶Welchrom® 2ml 透明短螺纹广口样品瓶带书写处11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk
    00802-02201针头式过滤器Welchrom® 进口NY,
    13mm*0.22μm,100pk
    00823-00002GPC凝胶色谱柱Welch Bio-Beads S-X3 400*25mm
    00826-71097甲胺磷标准溶液AS, 甲胺磷标准溶液,CAS.:10265-92-6,1000μg/ml于甲醇,1ml
    00826-T043P100赛速安(噻虫嗪)标准品A2S, CAS:153719-23-4,
    100mg
  • PAEs
    第1楼2019/09/10
    茶叶中甲胺磷及噻虫嗪的测定
