X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/05/09
你咨询你的厂家 你的光斑是多大 这个可以选择的
zhangjiancn
第2楼2013/05/09
除了阴影,主要是照射面整个表面。
仗剑少年游
第3楼2013/05/09
我感觉你看到的不是探测器,而是铍窗吧?
hlyhaha
第4楼2013/05/10
是探测器,确定,还跟换了一个新呢..
第5楼2013/05/10
就是我们的样品面一般最小要求直径是30mm.就是X射线打的是整个这个面,还是一点,X射线会转动吗?
第8楼2013/05/10
样品应该会转的!不会吧,你们用能谱分析硅铝系耐火材料?
第9楼2013/05/10
我明白你的问题了,这个其实很好理解。样品环相当于视野;X射线的光斑相当于相机的光圈;探测器相当于CCD;探测器的大小跟样品环的大小没有直接的联系,你要是有兴趣,可以选择卤盐类的样品,照射时间足够长会变色的,你计算一下变色区域的面积就知道光斑有多大了。
第10楼2013/05/10
是的呀,有什么问题不妥吗,初接触XRF..
第11楼2013/05/10
我觉得样品应该不会转啊,样品环下还有一个环搁住它,是固定的...射线在下面它转吧...
第12楼2013/05/10
问问厂商吧,一般是sample spin。
