气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/05/09
未必是这个原因。有可能线路板没有问题。首先要排除线路问题或者容量不足的问题。
lixinwang123
第2楼2013/05/10
我估计跳闸的原因是仪器内部线路短路导致的。
骆驼
第3楼2013/05/10
漏电保护的质量可靠么?功率够不够?岛津GC最大功率为2700W。仪器所放环境如何,彻底清理仪器内部灰尘,室内湿度不能太高吧,电源零地电位差是否符合3V以下的标准。可以的话,换其他房间的电试一试,看如何
第4楼2013/05/10
仪器短路的话,根本不会运行,只要启动,就会跳闸。
qqqid
第5楼2013/05/10
老跳闸不一定是气相的问题,也可能是空气开关性能不良,也就是跳闸的“闸”有问题。我们实验室曾经有一台冰箱总是跳闸失电,头一天合闸,第二天来上班时发现又跳了,反复多次,开始以为是冰箱的问题,整了很多次,后来把空气开关换了就好了。
newxys
第6楼2013/05/14
不一定是气相的问题吧
雨木霖
第7楼2013/05/14
哪里短路了?
valorb
第8楼2013/05/16
你要看看你的线路板,还有就是仪器电路
雾非雾
第9楼2013/05/16
这个是有可能的,空气开关用的久了也会有这个现象的。
wxs123456
第10楼2013/05/17
这个是电源问题,检查开关的火线.零线和地线。多数是零线和地线问题
