离子色谱(IC)
yfytap
第1楼2013/05/14
没有出现这样情况的?
cdylyz
第2楼2013/05/15
我也遇到过这样的情况,有时候一个序列中,有好几个样品都这样,但是从样品量来看,好像也进了一部分,所以最后看到样品分析的结果也是对的,不知道怎么解释?
第3楼2013/05/16
有时候能进有时候进不了,还是不可靠的。
IC_007
第4楼2013/05/16
一般这种情况多发生于进样系统管路不通畅,反压过高。可以尝试一下,如果将自动进样器与六通阀断开,进样,如果通畅则排除 自动进样器系统的问题;以抑制器活化装置,连接到离子色谱仪六通阀上,分别在load和inject状态下,手工注水,判断压力是否正常。
philshowtime
第5楼2013/05/27
可以检查一下,进样针上的管路是否已断开,cap上方的样品不知是不是从进样针顶端漏出来的
不能说
第6楼2013/05/31
新的管子还是使用多次?
zzq313
第7楼2013/06/01
也许是进样管那个头被挤压变形了,进样孔堵死了,所以样品吸不上去吧
第8楼2013/06/03
压力正常
第9楼2013/06/03
进样针正常
第10楼2013/06/03
样品跑到那个过滤帽上边去了。
