ICP光谱
依风1986
第1楼2013/05/10
很多仪器都有可能性做半定量
砂锅粥
第2楼2013/05/10
瓦里安的软件里面是有自带一个N多谱线的5ppm单点校正的方法,可以进行半定量。这款仪器不知道有没有。即使没有也没关系,自己建立一条单点校正的曲线,需要什么元素就做什么元素。
秋月芙蓉
第3楼2013/05/10
直接进1个混标元素,也算是半定量分析
caicai
第4楼2013/05/10
(半定量)单点校正的曲线:你是指所有元素(选合适谱线),曲线就两个点,分别为(校准空白)0和5ppm,然后进样,看谱线强弱,大致定性?定性也是一样的吧?呵呵。。PE 7000DV软件没定性功能吧?
第5楼2013/05/10
就两个点。然后进样,会直接出定量结果(此结果就是半定量结果,不是很准确的)。定性可以选多条谱线,直接进样,看谱线是否有相应的峰型出现。ICP都有定性功能,只不过平时大家没有单独用而已,其实定量的时候就已经包括定性了。
第6楼2013/05/10
定性方法需要怎么设置吗?PE 7000DV比如说定义标样:校准空白、校准标样、试剂空白,都可以不设置,对吧?主要选好谱线、设置好观察方法,然后就可直接保存方法?
第7楼2013/05/10
这个我没有试过,不过瓦里安的是可以的。你可以试试,如果不行那就设置一下空白和标样,试剂空白,然后进空白的时候就直接进样品进行定性就可以了。
