ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/02/22
有些高合金的王水都无法溶解,我以前做过好几种铁合金样
cjf06301
第2楼2011/02/22
是啊,对于有的高合金钢,消解是个难点,有时候用微波都消解不好
第3楼2011/02/22
对于难消解的样品,我一般都是减少样品量,并且尽量将样品研细,硝酸:盐酸=1:1
lxyan1129
第4楼2011/02/23
用硫酸,高氯酸和水消解,比例我忘记了
第5楼2011/02/23
高氯酸:硫酸:水3:9:8加10mL,如果消解速度降低再加点水,重复直至消解完全
Tim
第6楼2011/02/23
高合金钢消解最好能用微波消解,这样用的酸也会少一些,消解比较完全
第7楼2011/02/23
还有一个办法是可以用激光烧蚀进样。
第8楼2011/02/24
用微波消解是可行的,但是必须先用酸溶解一段时间另外微波消解金属容易在消解罐内起燃
广结善缘
第9楼2011/02/24
测试最好做基体匹配
zhangyingfu138
第10楼2011/02/24
额,又是这个问题!前处理消解还可以吧,微波消解基本上没问题!测试这块的就麻烦点了,因为基体干扰问题,所以只有对选几条谱线和借助AAS的帮助!错别字真多啊!
