ICP光谱
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/06/07
多选几条线,看是不是干扰.
xuejibin
第2楼2008/06/07
多高含量的镍?如果是不锈钢的,我建议你还是丁二酮窝比色测吧。
天涯
第3楼2008/06/07
可以上AAS试下。我也正准备用原子吸收测试NI呢。
shaweinan
第4楼2008/06/08
首先用ICP测Ni应该没有什么问题,不知你测定的样品其中Ni的含量大致是多少;其次你们用的是什么ICP,可以将谱图发上来吗?有了谱图比较容易进行分析判断原因。
popo
第5楼2008/06/09
如果是含量高的Ni,那么检测的时候需要考察你允许的偏差,因为高浓度尤其是xx%的含量稀释下来误差会放大
面对面想你
第6楼2008/06/10
Ni的含量为20~50%
第7楼2008/06/10
你的样品溶液的浓度是多少?
hunk
第8楼2008/06/10
以前我们测过10%左右的,用的是瓦的机器--没有问题
lxyan1129
第9楼2008/06/17
稀释的时候有没有配和样品溶液一样的基体。如果只是用水不加基体稀释的话结果会差很多。另外高含量的样品可以选则不灵敏的分析线,标准溶液的浓度大一些,这样样品稀释倍数小,误差就能小一些
风之灵
第10楼2008/06/17
应该不会啊,你的仪器有问题吧。你多选几条谱线试试,看一下原始谱图有没有干扰。我测过贮氢材料,Ni:50%左右。也没有出现过你这样的情况。我的称样量是0.1g,定容到100mL。
