GC-MS如何用ups保護?
  • 一双似喜非喜含情目
    2013/05/10
气质联用(GCMS)
  • 大家如何穩定GC-MS 的用電環境?
  • 千层峰
    第1楼2013/05/10
    UPS本身就有较好的稳压功能,有两相和三相输入的。
  • 一双似喜非喜含情目
    第2楼2013/05/10
    我們的供電不穩定,經常停電. 然而,UPS廠家說ups不適合保護GC,那用什麼保護gc呢?
  • 雾非雾
    第3楼2013/05/10
    不知道您那儿经常停电一般都是停多长时间,如果不会很太长,用那种在线式的UPS应该可以吧。
    UPS通常的作用就是防止闪断,当停电时还能继续供电完成程序运行,能续航多少时间要看UPS的功率的大小,功率越大,当然价格也越贵。
    一双似喜非喜含情目(evergreenbee) 发表:我們的供電不穩定,經常停電. 然而,UPS廠家說ups不適合保護GC,那用什麼保護gc呢?
  • tang566
    第4楼2013/05/10
    好像在线式的UPS是不能保护GC。
    需要购买有蓄电池的UPS,蓄电池的多少,决定了UPS在断电后,能提供多少供电时间。
  • 雾非雾
    第5楼2013/05/10
    在线式的UPS没有蓄电池?
    tang566(tang566) 发表:好像在线式的UPS是不能保护GC。
  • 千层峰
    第6楼2013/05/11
    在线式UPS就是一个功能较好的稳压器。
    带蓄电池的才能在断电的时候支持半个小时以上,
    在这段时间内让机器不会异常关机。
    经常停电,如果是长时间停电,我们就可以在UPS电池供电的时间内把GCMS按正常程序关机,避免伤害分子泵。
  • tang566
    第7楼2013/05/11
    我记错了,在线式的有蓄电池,且质量比较好。
    雾非雾(mcds) 发表:在线式的UPS没有蓄电池?
  • tang566
    第8楼2013/05/11
    UPS电源可分为后备式、在线式以及在线互动式三种。
    (1) 后备式UPS
    平时处于蓄电池充电状态,在停电时逆变器紧急切换到工作状态,将电池提供的直流电转变为稳定的交流电输出,因此后备式UPS也被称为离线式UPS。后备式UPS电源的优点是:运行效率高、噪音低、价格相对便宜,主要适用于市电波动不大,对供电质量要求不高的场合,比较适合家庭使用。然而这种UPS存在一个切换时间问题,因此不适合用在关键性的供电不能中断的场所。不过实际上这个切换时间很短,一般介于2至10毫秒,而计算机本身的交换式电源供应器在断电时应可维持10毫秒左右,所以个人计算机系统一般不会因为这个切换时间而出现问题。后备式UPS一般只能持续供电几分钟到几十分钟,主要是让您有时间备份数据,并尽快结束手头工作,其价格也较低。对不是太关键的电脑应用,比如个人家庭用户,就可配小功率的后备式UPS。
    (2) 在线式UPS
    这种UPS一直使其逆变器处于工作状态,它首先通过电路将外部交流电转变为直流电,再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰;在停电时则使用备用直流电源(蓄电池组)给逆变器供电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。在线式UPS不同于后备式的一大优点是供电持续长,一般为几个小时,也有大到十几个小时的,它的主要功能是可以让您在停电的情况可像平常一样工作,显然,由于其功能的特殊,价格也明显要贵一大截。这种在线式UPS比较适用于计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业控制等行业,因为这些领域的电脑一般不允许出现停电现象。
    (3) 在线互动式UPS
    这是一种智能化的UPS,所谓在线互动式UPS,是指在输入市电正常时,UPS的逆变器处于反向工作(即整流工作状态),给电池组充电;在市电异常时逆变器立刻转为逆变工作状态,将电池组电能转换为交流电输出,因此在线互动式UPS也有转换时间。同后备式UPS相比,在线互动式UPS的保护功能较强,逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波,而其最大的优点是具有较强的软件功能,可以方便地上网,进行UPS的远程控制和智能化管理。可自动侦测外部输入电压是否处于正常范围之内,如有偏差可由稳压电路升压或降压,提供比较稳定的正弦波输出电压。而且它与计算机之间可以通过数据接口(如RS-232串口)进行数据通讯,通过监控软件,用户可直接从电脑屏幕上监控电源及UPS状况,简化、方便管理工作,并可提高计算机系统的可靠性。这种UPS集中了后备式UPS效率高和在线式UPS供电质量高的优点,但其稳频特性能不是十分理想,不适合做常延时的UPS电源。
    按其结构
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢分享
  • 安平
    第9楼2013/05/11
    UPS 提供断电保护,停电后仪器仍然可以工作一段时间。
    在线和后备式UPS,都有蓄电池内置的。
  • qqqid
    第10楼2013/05/12
    UPS厂家一般不会这么说吧,人家巴不得你买UPS呢。
    GC的说明书里面倒是有不适合使用UPS的警示。
