离子色谱(IC)
yfytap
第1楼2013/05/10
补充:个人认为此次压力增高的位置使得rfc30产生的淋洗液无法进入系统故而导致系统没有淋洗液的严重后果。在系统恢复正常后需要运行很长时间来平衡系统后再进样。
老多_小多
第2楼2013/05/10
会不会是仪器出现响声,哪里有问题造成的
第3楼2013/05/10
应该不是,一般是压力变化了就有响声,压力正常就没有声音。
jianhuilcn
第4楼2013/05/12
(1)先断开保护柱前系统压力:1800多;?这是什么意思?是把连接保护柱的管路断开?这样断开不可能压力这么高啊?压力高一般不是应该考虑管路堵塞吗?跟换管路不就好了?
第5楼2013/05/12
系统没有淋洗液就是纯水冲洗,导致样品不能洗脱,应该是吸附在保护柱上了吧?系统的压力贡献最大的应该是柱子,确定柱子没有堵?
第6楼2013/05/13
就是说在保护柱前的系统压力就1800多了。按常规肯定是高了。
第7楼2013/05/13
没有。柱子压力正常。那只是个人的推测而已。
第8楼2013/05/13
没接柱子和保护柱压力就1800?那不是前面管路堵了还会是什么?
第9楼2013/05/14
是的。前面的管路还有模块比较多。
liangnanhaiok
第10楼2013/05/19
如果经常使用缓冲盐有可能会出现你说的问题!这个坑定是前面的管路堵了,分段排查一下!再有就是使用缓冲盐一定要注意冲洗啊!
