ICP光谱
phoenics
第1楼2013/05/10
能不能 用灰化法做,先灼烧掉有机成分,再用酸消解。
andrew-zhang
第2楼2013/05/10
只是溶解了,这类物质好像很容易堵塞雾化器的,比如粉笔灰溶解后看着也是透明澄清的溶液,也非常容易堵
tang566
第3楼2013/05/10
假如,你的被测元素在灰化温度下有损失,就不能用灰化法来做。
act1691
第4楼2013/05/10
把样品前处理一下再测不行吗
wnnzl
第5楼2013/05/10
那为什么不把样品进行消解呢?
砂锅粥
第6楼2013/05/10
楼主要确定熄火原因是因为有机物还是雾化器堵之类的。
依风1986
第7楼2013/05/10
加酸消解温度合适有机物都能溶的掉,若是做元素迁移的话吗,溶液中还是有有机物残留的,进样熄火可能性存在,若是沉淀有细小颗粒的话,那么进样堵很正常,可以选择离心或者过滤膜过滤等情况,以清液上机测试
君非均
第8楼2013/05/11
做有机物容易熄火,可以减小进样量,更换进样管,雾化器,雾化室,调整气流量来改善,如果还是不行,可能要引入氧气来做了
toto
第9楼2013/05/12
非常对,一定要测有机样品的话,矩管需要换大内径的2.5mm,需要加一路氧气气体控制模块。不过这样就相当于升级了仪器,需要花银子。要不然就要消解样品,用微波消解处理样品。楼上说的先碳化也是一种选择。
千层峰
第10楼2013/05/12
请问是检测什么元素呢?能否改变一下前处理的方法?
