gj_junguo 2006/08/04
楼主你好 从图中可以推断你电极抛光这一步是没有问题的 但是建议你每次抛光时都要换新的抛光粉 你的问题很有可能是硫酸的问题,我做硫酸活化电极时没有出现过这个情况 再有可能是不是铂电极的问题,用铂丝试试
jeffreyliu 2006/08/04
问题解决了吗, 你的电极从峰电位差看,是个好电极.在硫酸中循环扫描是个电极活化,预处理过程,电流稳定后就可以了.铁氰化钾的峰电位差才是重要指标.研磨时时间长了或者用力大,氧化铝粉变黑,因为有碳粉下来.据专家称,研磨时划8字,表面最均匀.仅供参考.
yifei 2006/07/05
你是通氮气除氧之后的空白图吗?如果是除氧之后,空白是斜的,说明你的电极漏。这跟玻碳材质有关,正如你说抛光粉很容易变黑,说明玻碳比较疏松,容易漏,应该更换电极!
zhangshufang 2006/07/06
你好:: 关于处理电极,我是在麂皮上磨过后,用硫酸扫它个1000圈,然后可以就使用了,那个向下斜的图俺没见过。俺的倾斜的方向是向上的。跟第二张差不多。
wangzhan 2006/07/09
楼主,我比你还郁闷!我的玻碳电极在铁氰化钾中怎么扫,峰电位差都有400mv左右!请问楼主电极是怎样打磨清洗的啊?
