ICP-MS
Fe
第1楼2013/05/12
美泰标准貌似有提到这个东东,这个貌似用重量法那个转化系数计算的公式。然后在根据锡含量换算成有机锡。
爱在晴天
第2楼2013/05/12
能不能具体点
more_strange_miss
第3楼2013/05/13
新EN不是有限值么,如果你总锡小于有机锡就可以不做反之 就应该要做了
生于八零年代
第4楼2013/05/13
按照锡的测试值折合到具体的物质中去。
katie
第5楼2013/05/13
ICPMS测总量,然后折算,总量没超过限值就省事了,超了就上GCMS
第6楼2013/05/13
这不对吧 总Sn的分子量小于有机锡 当测量的sn为12ppm 有机锡sn肯定不止12了我的问题是怎么换算 你没看到楼上提到了重量换算法吗????
第7楼2013/05/15
换算系数=表示方式*M除以称量形*M M是一个系数使上下原子数目相等。用sn换算到有机锡=sn*换算系数
第8楼2013/05/15
确实是按照换算会像你说的这种情况啊 我也不知道美泰这个是怎么换算出来的,希望对美泰标准比较熟悉的朋友出来讲解下啊。
第9楼2013/05/15
这个更看不明白了 你有美泰的标准吗 发个给我自己研究下
lxl0514
第10楼2013/05/23
所有有机锡最后测试后都要折算成三丁基锡,有机锡12,可溶性有机锡控制12的话,可溶性锡就是2.5如果可溶性锡大于2.5,就要做有机锡
