直读光谱
king95509
第1楼2013/05/12
一段时间光强值在2800左右,这种情况下数据对的上是经过校正后得出的吧
沧海青城
第2楼2013/05/13
标准化了,日常的是用了内控样的
wccd
第3楼2013/05/13
清洗光路或激发室试试。
干好直读
第4楼2013/05/13
光强衰减是正常的,一般清理光路就好了。之所以数据不变,一般是因为基体元素的强度也降了。
chemchenxj
第5楼2013/05/13
是哪个通道啊?3500降到2800,强度变为原来的80%了,这种幅度可以接受的清理下火花台,擦下透镜,做下描迹,再进行一下标准化,应该可以恢复的
上海御翔
第6楼2013/05/13
这个降幅其实可以接受,在做了标准化和控样的情况下,数据结果是可信的。
第7楼2013/05/13
清洁后还是那种情况哦,呵呵
jjyy
第8楼2013/05/16
正常范围,可以接受。只要做了标准化、控样了,不必担心
第9楼2013/05/16
是啊,怎么样才是正常的范围呢
第10楼2013/05/21
一般是光强值正常值的80%可以接受,经验之谈。
