看图说事(19)——火焰的脸谱
原子吸收光谱(AAS)
  • 如果要改变原子吸收火焰的温度,一般均为固定助燃气(空气)流量而仅仅改变燃气的流量,为了直观地判断不同流量燃气的火焰,我特意做了一个系列实验,并拍下这些火焰的照片,请看:
    仪器型号:Z-5000
    燃烧缝长度:100mm
    空气流量:6L/min
    图-1 乙炔流量1.5/min (贫焰)
    图-2 乙炔流量1.8L/min (贫焰)
    图-3 乙炔流量2.0L/min (中性焰)
    图-4 乙炔流量2.2L/min (中性焰)
    图-5 乙炔流量 2.4L/min (中性焰)
    图-6 乙炔流量2.6L/min (中性焰)
    图-7 乙炔流量2.8L/min (富焰) 图-8 乙炔流量3.0L/min (富焰)
  • 该帖子已被版主-qq250083771加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • 喝一碗凉茶
    第1楼2013/05/12
    测铬等元素就需要富焰了
  • 依风1986
    第2楼2013/05/12
    燃气流量不同,呈现出燃烧的现象也不同,不想ICP,流量达不到,点不起炬
  • bairuizheng
    第3楼2013/05/13
    火焰靠近最外两侧翼的黄色很明显因为边界空气温度底导至富燃时,周围空气掺入降温,燃烧化学反应延长了温度也没中心那么高.
  • 夕阳
    第5楼2013/05/13
    LS的观察很仔细。不过上面这句话:
    “火焰靠近最外两侧翼的黄色很明显因为边界空气温度底导至富燃时,周围空气掺入降温,燃烧化学反应延长了温度也没中心那么高. ”是否应该改成:
    “火焰靠近最外两侧翼的色很明显因为边界空气温度导至富燃时,周围空气掺入降温,燃烧化学反应延长了温度也没中心那么高. ”似乎妥当些?
  • ldgfive
    第6楼2013/05/13
    应助工程师
    安老师的火焰状态讲解的非常直观,图示说明,讲解的非常不错
  • qq250083771
    第7楼2013/05/13
    我也遇见了这情况 当时以为是气有问题 富焰直接黄了 最后换成贫焰 发现 没有问题
  • wangjunyu
    第8楼2013/05/13
    应助工程师
    两侧翼的色是不是原因和外边的空气充分的接触,燃烧比较充分才出现蓝色的呢
    夕阳(anping) 发表:LS的观察很仔细。不过上面这句话:
  • 夕阳
    第9楼2013/05/14
    这个不一定。如果空气流量减少了(如气路的过滤网有堵塞现象)火焰也可以比正常颜色偏黄;此时减少乙炔流量也可以是火焰颜色变蓝,这是我在维修工作时经常遇到的问题。
    qq250083771(qq250083771) 发表:我也遇见了这情况 当时以为是气有问题 富焰直接黄了 最后换成贫焰 发现 没有问题
  • 夕阳
    第10楼2013/05/14
    要说火焰左右两翼与外边空气接触紧密呈现蓝色,那火焰前后与空气接触不紧密吗?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:两侧翼的色是不是原因和外边的空气充分的接触,燃烧比较充分才出现蓝色的呢
  • qq250083771
    第11楼2013/05/14
    气路的过滤网 在哪个地方 安老师下次可以给拍个照片吗
    夕阳(anping) 发表:这个不一定。如果空气流量减少了(如气路的过滤网有堵塞现象)火焰也可以比正常颜色偏黄;此时减少乙炔流量也可以是火焰颜色变蓝,这是我在维修工作时经常遇到的问题。
