fengmo4668是不是有这方面的应用感受?装填一般来说只有达到一定的压力,填料均匀才能有比较好的柱效和对称性啊,这个是不是可以通过COA表现出来?
fengmo4668(fengmo4668) 发表:我感觉柱子使用寿命的长短和厂家的技术有很大的关系。不同的厂家,装填的力度、精度不一样,就会造成填料的均匀程度、形态不一样,从而导致质量是不一样的。这就造成了柱子寿命的不一致。
另外,样品的洁净程度,色谱柱的使用频率,色谱试剂的优劣、色谱柱的维护保养等等都是影响到色谱柱的寿命,这个没有办法细细对比的。只能看个大概。
